Vihai007
монитор LG L1751SQ проблема втом что когда включаешь горит зеленый индикатор но экран при этом не загорается, при подсвечивание лампой на матрице изоброжения нет, при замери наприжения с блока заместо 12в выходит 14,8 в чем проблема!? |
TE
Однозначно сказать можно, что не работает подсветка. |
Sacha29
Изо тоже нет,БП дохлый или майн. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | при замери наприжения с блока заместо 12в выходит 14,8 | Sacha29, на этом познания кончились? |
мимо проходил
Vihai007, БП/инвертор AI-0066 или что то другое? В любом случае, что твориться по включению на штекере с инвертора на майн. В вольтах пожалуйста, при подключенном к компу мониторе. Наприжометр как я понимаю есть, раз замерено напрИжение 12в. |
Sacha29
bakum, Нет ,а вот уVihai007 да. Само сабой там+14в будет,потому что на шине Х.Х Vihai007 что тебеTE в краткости обрисовал.
1.Проверяем работоспособность ИБП ,кроме 12в там ещё должно быть+5в и т.д,пишем в цифрах.Проверяем частоту (переменная составляющая)шинок питания,(с нагрузкой).
2.Проверяем работоспособность Инвертера,включив его принудительно по сигналу Enabl или On-Off(предварительно расцепив сигнал с майна!!)3,3в или 5в через 1ком.
3.Так сказать отделяем мух от котлет |
Vihai007
еще один нюанс при включении в сеть подсветка матрици загорается на 1-2 сек. и гаснет, да 5в есть, теперь можно все по подробней с мониторами сталкиваюсь не часто хотелось бы освоить, в общих чертах представления имею!!!! |
skory
Лично не вижу разницы, ремонтируя мониторы или другое электронное устройство, принцип диагностики одиноков. Из написанного видно, что не работает подсветка. Главные необходимые условия для любого устройства - наличие питания, сигнал включения и исправность деталей. Судя по последнему "нюансу" напряжение и сигнал включения доходят и детали самого инвертора, кроме трансформаторов, возможно исправны. Остаётся проверить лампы и трансформаторы. |
мимо проходил
Vihai007, Хорошь вертеться как уж на сковородке. Еще раз модель платы какая. Что на фишке pin PWR если плата AI-0066. Если другая может быть ENA , BL ON. Фото в конце концов выложи если не разобраться. Интересует, что с сигналом включения инвертора в момент старта и когда подсветка погасла. |
serd
Vihai007 писал: | еще один нюанс при включении в сеть подсветка матрици загорается на 1-2 сек. и гаснет | . Замени С204 1000мкф*25В. |
Vihai007
да плата AI-0066, гаснет во время включения 1-2 сек, как проверить инверторы?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:51
и еще когда долго его не включаешь после этого вкл. норм. но потом начинаешь включать и отключать циклично он опять перестает включаться!!! |
Vihai007
TE
Vihai007
TE
