Снова LG L1953TR. Не работает с компьютером. Опять прошивка?
  Список форумов » TFT-мониторы
grjimek
Сообщение #1 от 11/01/2013 11:44 цитата
Похожие неисправности уже описаны в конфе, но у всех были первичные проблемы с питанием. К питанию претензий нет. Хочу уточнить задачу, поскольку именно с прошивками как-то не сталкивался. Монитор правильно работает без кабеля, правильно работает с кабелем и без компа. При подключении индикатор горит, подсветка есть, изображения нет, кнопки OSD не работают сколько ни жми на МЕНЮ, кнопка ВКЛ работает. Если похоже на проблему с мозгами, то с 25Х20VNIG или FM24C08A? Кстати, скачал архив с прошивкой 5671_25X20VNIG.ARJ, но в нем два BINа. Кто знает какой из них нужный? На скалере пометка L1X53H. Полное имя L1953TR-SFS.ARUOQPN
мимо проходил
Сообщение #2 от 11/01/2013 12:07 цитата
grjimek писал:
Наша главная задача молотьба и хлебасдача.
grjimek писал:
Это новая единица измерения, в претензиях.
grjimek писал:
Ну если правильно, значит включай усе исправно.
Лучше состав бы написал для разнообразия.
grjimek
Сообщение #3 от 11/01/2013 12:50 цитата
Ну не надо ерничать... +5В и +12В (в моем случае +12,8В) присутствуют, без просадки и пульсаций. +3.3В и +1.8В тоже в наличии. Кварц работает. Сообщения "Проверьте кабель" и "Нет сигнала" выводятся. Вот это я и называю без претензий. Фото платы прилагаю. Скалер FE251MOH-LF, Flash 25X20VNIG, EEPROM FM24CO8A и пара 24C02
 Размер файла:  279.36 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
gavs
Сообщение #4 от 11/01/2013 13:45 цитата
grjimek писал:
Что скачал? Откуда скачал? Или Вы предлагаете перерыть половину инета в поисках этого архива чтобы ответить? Обычно в архив вкладываются FIRMWARE и дамп SEPROM, что из них куда записывать понятно хотябы из объёма файлов.
grjimek
Сообщение #5 от 11/01/2013 14:30 цитата
Вот этот архив. Другого для этой модели не нашел.
  5671_25X20VNIG.rar  81.61 КБ  Скачано: 411 раз(а)
ДядяЮра
Сообщение #6 от 11/01/2013 14:53 цитата
grjimek, А за скалер такой FE251MOH-LF?
grjimek
Сообщение #7 от 11/01/2013 15:11 цитата
Да, над картинкой написано
gavs
Сообщение #8 от 11/01/2013 15:32 цитата
grjimek, Две версии FIRMWARE. Судя по тому что содержимое радикально отличается начиная с середины ( c адреса 2000EH) - скорей всего или считанная с разных экзеспляров прошивка или считанная при разных условиях. К сожалению работоспособность можно проверить только экспериментально (естественно не забыв сохранить BACKUP или, лучше, записав дамп в другую SPI-flash).
Посмотрие топик где Вы нарыли этот файл, скорей всего автор что-нибудь пишет про способ получения дампов.
Кстати, кнопки не "залипшие"? Установка чистой 24C08 не помогает?
grjimek
Сообщение #9 от 11/01/2013 20:26 цитата
Спасибо, gavs! Эксперименты начну в понедельник. Попробую выйти на автора. Главное, не исключаете проблему с прошивкой.
grjimek
Сообщение #10 от 21/01/2013 13:15 цитата
После перепрошивки изображение появилось. Типа заработал, но с прогревом начинает мерцать уровень черного от нормального до светло серого. У скалера на открытом воэдухе температура 60 градусов. Дефекта нет. Если погреть, то с 65 градусов дефект появляется. Похоже он.
gavs
Сообщение #11 от 21/01/2013 14:06 цитата
grjimek, Сами пишете что в архиве два дампа. Неплохо бы указать, какой из них оказался работоспособным.
Скалер - микросхема капризная. Проверьте для начала все его питания. Ухода номинала 1.8V (или 2.5V) даже на 0.1V бывает достаточно для появления "глюков". С 3.3V cитуация получше.
Насколько я понимаю, подключение аналоговое. По "цифре" "глюк" сохраняется? Также посмотрите, что творится на аналоговых входах, причём на обоих половинках диф. входа. Уровень чёрного великолепно "пляшет" от утёкшего разделительного конденсатора.
grjimek
Сообщение #12 от 21/01/2013 16:17 цитата
Все напруги в моменты пляски фиксировал осциллом который умеет одновременно и измерять. Стоят мертво. Ну а диффер посмотрю, хотя по холоду все работает. На подогрев реагирует только скалер.
grjimek
Сообщение #13 от 21/01/2013 16:51 цитата
Да! Забыл сказать. Сперва поменял 24С08. Не пошло. Отколупнул 25Х20. Считал. Поставил другую м/с и прошил тем же. И заработал!. Ну что тут скажешь? Пайки-то первым делом проверил под микроскопом. Так что эти пока не пробовал.
gavs
Сообщение #14 от 21/01/2013 17:35 цитата
grjimek писал:
Бывает. Для начала флешку пргрел. К тому-же программатор читает существенно медленней чем MPU.
Когда-то "спасал" дампы за счёт многократного считывания изменяя патание микрухи.
grjimek
Сообщение #15 от 28/01/2013 10:26 цитата
По цифре работает нормально. Нагрев не влияет. На этом и остановился, поскольку монику уже 5 лет. Ну а цепи аналоговых входов в норме. Скорее всего сам скалер по ан. входам повредился. Спасибо за поддержку!
