Samsung 171s отключается при темных сценах (фильмы, игры, пр
  Список форумов » TFT-мониторы
Alex Vez
Сообщение #1 от 13/01/2013 13:54 цитата
В наличии Samsung 171s
model code: GH17LSSS/EDC
serial № GH17HJDT900531V
ИБП: GH15/17 rev 3.0
Версия платы: GOGH 17LS/VS/ES/LT rev MP 1.2 (2002.01.21)
Перестал включаться (светился зеленым индикатором питания), найдена плохая пайка полевого транзистора в БП, монитор запустился и работает, но....
...при просмотре фильмов или в играх на темных сценах монитор отключается на время с промигиванием желтого индикатора, если в видео плеере поставить яркость на пару пунктов выше то работает нормально. На регулировки яркости в меню монитор реагирует адекватно.
В БП попутно были заменены электролиты, напряжения на выходе 12В, 5В в норме.
Поведение повторяется на разных видеокартах.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 13/01/2013 14:19 цитата
Раз уж взял паяльник в руки пропаяй весь инвертор и замени электролиты в инверторе . Может быть еще отгорел провод на холодном конце ламп , но я думаю сам ты этого не сделаешь .
Alex Vez
Сообщение #3 от 13/01/2013 14:27 цитата
Спасибо за совет...буду пробовать.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 13/01/2013 14:29 цитата
Смотри если нет опыта в матрас не лезь - одна неправилиная разборка - сборка и матрице п.....ц .
Alex Vez
Сообщение #5 от 13/01/2013 17:08 цитата
провода на лампах в норме, электролит в инверторе заменил...пропаял в подозрительных местах, проблема осталась.
Надо попробовать завтра на другом кабеле VGA, кажется мне что это с сигналом проблемы.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 13/01/2013 18:36 цитата
А разве в инверторе 1 лит - как минимум 2 , пропаять трансы инвертора , обычно белый провод на лампы отгораент в защитной резинке ВОЗЛЕ лампы в матрасе
Alex Vez
Сообщение #7 от 13/01/2013 18:55 цитата
электролит в инверторе (sic1803 rev 2.0) один, матрицу разбирал..лампы вытаскивал с проводами все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 20:02
суть в том, что закономерность прослеживается одна - подключаю как второй монитор и вывожу черную картинку (то есть фон монитора полностью черный) и он отключается. При просмотре видео, стоит только поднять яркость программно на пару делений и все в порядке.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 13/01/2013 19:28 цитата
Электролитов много. Это Самсунг, у него дохнут электролиты на 5 вольтном питании.
gavs
Сообщение #9 от 14/01/2013 11:23 цитата
Alex Vez писал:
Скорей всего Lenchik прав. Матрицы TN при выводе чёрного поля потреблют заметно больше чем при выводе белого, соответственно если БП на грани как раз такой "глюк" и вылезет.
CRYSTAL
Сообщение #10 от 26/01/2013 21:15 цитата
GH17LSSS/EDC на этой шасси 2 моника: "плывут" R335 11.3k вместо этого на одном 8,2к, на втором 9,3к.
изображение пропадает, индикатор моргает. при уменьшении ярости работает дольше.
проверь
