ensiferum
Матрица LM190E06(yl)
Шасси LM62A
Инвертор (P1742E68 ver.7.0)?
Отдали монитор без блока питания. Блок питания внешний.
При запуске от двух АКБ от ББП 12в - белый экран на 5 сек.Светодиоды гаснут в три этапа. "Уходит в защиту" ?
После 5-6 попыток на кнопку питания не реагирует.
При отсоединении матрицы от шасси "так пришел" - яркий белый экран пока не сядет АКБ.
Схемы не нашел.
Подскажите что потыкать, что проверить.(мелочь такую не поял).
Заранее спасибо.
tynalex
ensiferum, Вначале советую разобраться с принципом работы ЛСД мониторов, а потом произвести соответствующие измерения, на основе которых выяснишь, что не работает! А "тыкают"- или клиенты, или ламеры!
Что касается схемы эл. принципиальной, то она тоже есть в Инетрнете, просто ты плохо искал, хотя если не знаешь принципа работы, она тебе вряд ли поможет! |
KVD
ensiferum, на матрице есть предохранитель по питанию, но он редко сгорает без причины |
cybe
тыкальщик - это ламер |
ensiferum писал: | что потыкать | - пальцем в ухо можно ... можно в нос, если понос - можно и в .... |
ensiferum
всем спасибо. кто по делу .поставил стекло с донора.все работает но она толще на 5мм.не встает в корпус.в родной матрице сгорело вот это.,фото.Маркировка '.100' что это? чем заменить? Кто подскажет ??????
gavs
ensiferum, "ЭТО" обычно перематывается без проблем. И "звониться" оно должно на "0" даже будучи исправным. |
alien_2005
вчера такой ремонтировал, и набрел на эту тему, весь разобрал чтобы понять что проблема была в питании |
