Монитор DELL 2407WFPb Не работает БП. (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 от 25/01/2013 22:12 цитата
Всем доброго времени суток! Проблема такова: пришёл данный девайс с жалобой на "не включается". Вскрытие показало взорваную микру с позиционным номером IC651, которую по осколкам еле опознал - L6561D...так же пробой мосфета, обрыв токового резистора, выгоревший СМД-резюк на позиции R669 и пробитый транзёр Q654. А всему виной оказался высохший сетевой кондёр (моник 2006 года, впервые в ремонте)... Так вот вопрос: не поделится ли кто нибудь схемкой на этот девайс? Или подкинте номиналы выгоревших деталюх. От типовой схемы на L6561 толку мало...
TE
Сообщение #2 от 26/01/2013 10:03 цитата
Плата БП имеет название? R669 в какой цепи?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 26/01/2013 12:27 цитата
через R669 подаётся сигнал с токового датчика на 6-ю ногу L6561. Название БП 4H.L2K02.A01...сделал фотки. Они тут
TE
Сообщение #4 от 26/01/2013 13:04 цитата
Может на 4-ю? 6 земля. Поставь как на одной схеме в даташите 220 Ом.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 26/01/2013 13:21 цитата
TE, да, верно на 4-ю...сказывается пятничное настроение Пьем пиво Попробую так. Поехал закупаться запчастями. О результате отпишусь завтра.
gavs
Сообщение #6 от 26/01/2013 17:54 цитата
Кр. Вован, Так обсуждалось уже: http://monitor.espec.ws/section33/topic150489.html
Если разорвало контроллер PFC он как правило тянет за собой NCP1200D60, а также всё что подключалось к её питанию (Q653 и далее). Первопричиной "змея горыныча" обычно бывает "усохший" фильтрующий электролит.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 от 26/01/2013 19:51 цитата
gavs, спасибо за наводку!
gavs писал /обычно бывает "усохший" фильтрующий электролит./
Так с этого всё и началось подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 от 27/01/2013 19:38 цитата
Всем доброго времени суток! gavs, спасибо! Темка очень помогла! Помимо вышеуказаных позиций действительно пришлось заменить и NCP1200D60, правда под рукой оказалась только NCP1203D60...думаю это не критично. Монитор запустился и без всяких капризов стоит на прогоне.
