DNSxt
бп eadp-64cf, шим dap08.
Осмотр блока питания:
Вздутый сетивой лит, пробит ключ, сгорел токовый резистор, стабилитрон zd3 в обвязке ключа.
Шим dap08 вылетела: на 6й ноге Vcc просажено напряжение (3В).
Ключ был 10n60c, поставил p13nk60zfp.
Резистор заменен на 0,39Ом (был 0,36Ом).
Стабилитрон zd3 (затвор-земля) поставил на 15В (маркировка на обломках читается плохо, не уверен).
ШИМ поставил dap8A (правильно ли?).
Напряжения на выходе появились, не соответствуют: 20В прыгает 14-16В (уходит в защиту?).
Проверял без нагрузки (отключал MB), результат тот же.
Оптопару и TLку подкидывал, навсякий...
Прошу помощи коллективного разума решить эту задачку.
Схему блока питания не нашел, даташит на dap08 аналогично.....[/b] |
DNSxt
Поправлюсь:
Запуск без нагрузки:
выход 12В скачет 11.8В-12В, выход 20В скачет 20.3В-20.4В.
Запуск под нагрузкой (MB либо лампочки)
выход 12В скачет 6В-7В, выход 20В скачет 14В-16В.
Замена токового резистора 0.36 на 0.39 может являться причиной? |
Sacha29
NCP1337 вот шим ,он ближе к DAP08.С стабам разберись. |
Иваныч55
Встречный вопрос: есть там мелкий транзистор Q2 - можешь написать его маркировку? И какое напряжение на электролите C9? |
DNSxt
Иваныч55 писал: | Встречный вопрос: есть там мелкий транзистор Q2 - можешь написать его маркировку? И какое напряжение на электролите C9? |
Q2, маркировка ZUA что есть KN4401s.
C9 керамика (не лит), напряжение на нем прыгает 0,65 - 0,67В.
На лите который по питанию ШИМ (с5, 50В 22мкФ) напряжение скачет 7 - 7,8В.
Все измерял под нагрузкой. |
DNSxt
Sacha29 писал: | NCP1337 вот шим ,он ближе к DAP08.С стабам разберись. |
Такой шимки в наличии нету. Куплю, поставлю, отпишусь.
На вылетевшем стабе разглядел "TZX 15 B". По-ходу я прав, 15В стабель. |
DNSxt
Поставил NCP1337, на выходе пусто. На 6й ноге мс ШИМ напряжение скачет 7 - 8,5В.
На 1й ноге ноль......
Куда копать? |
gavs
У 1337 на 1й ноге потенциал задаётся делителем и определяет режим, если на ней слишком мало или слишком много, она отключается (см. DATASHEET). |
DNSxt
Монитор таки завелся, после установки ШИМ NCP1200.....что как-раз таки является аналогом dap08. |
DNSxt
Недолечил.......
Вечером поставив ШИМ завел моник, проверил напряжения и оставил на столе.
Сегодня собрал аппарат, зараза начал моргать. Разобрал обратно......:
После старта работает минуту, после начинает моргать подсветкой и диодом. Реакции на кнопки ноль. Напряжения БП прыгают, пропадает сигнал on с MB.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 14:53
Запитал MB от внешнего источника (благо 12В найти не проблема), подсветка продолжает моргать с периодичностью примерно 2сек, сигнал ON на месте, стало быть иль БП иль инвертор.
Плавает напруга БП.
Что это? Лампы прогреваясь начинают чудить? Живых ламп подкинуть нету |
DNSxt
Сегодня подключил инвертор и MB от внешних источников, монитор проработал 20 минут (более просто наблюдать не стал), никаких отклонений.
Посадил MB на БП моника (инвертор от внешнего) - минута-две и опять таже песня. Напруги в БП скачут, диод сети мигает зеленым, не реагирует на кнопки. Видимо эти скачки ресетят проц.
Народ! Подскажите что я мог упустить при подъеме БП? |
DNSxt
Обратил внимание, что греется ШИМ. ШИМка заменена на NCP1200. На сетевом лите 310В, не плавает.
Обвязку шима облазил вдоль и поперек..... |
Nik_Al
Старый таёжник
DNSxt писал: | Обратил внимание, что греется ШИМ. ШИМка заменена на NCP1200. На сетевом лите 310В, не плавает.
Значит плохо облазил Замени все диоды которые там есть. Они имеют свойство течь под напругой (хотя и звонятся нормально). Проверь цепь стабилизации.
Вполне возможно... БП просто не выходит на заданный режим. Нагрев шимки тому потверждение - длительность открытия ключа выше расчётной. |
DNSxt
Точно плохо облазил.
Заменил ZUA (KN4401s) и 1n4148 что по выходу ШИМ. А результат 0.
Заменил 3 резистора по 240кОм (делитель на 3ю лапу МС), их явно оборвало...
Я засомневался в правильности выбора замены ШИМ dap08 на ncp1200. Типовые схемы ncp1200 совсем не похожи на мой БП (использование 1й лапы например)...
Следствие зашло в тупик. |
TE
DNSxt, есть схемы с использованием обеих микросхем, NCP1200 у Benq и DAP08 в отдельной схеме БП и инвертора Delta DAC-19M005.
В первом случае по первому выводу стоит один резистор 47кОм, а во втором схема защиты от перенапряжения. Так сделайте как в Benq. Что в Вашем мониторе по первому выводу?
Обрыв указанных резисторов делителя напряжения на 3 вывод микросхемы не приведёт к отключению блока (сомневаюсь что произошел обрыв всех трёх, нет для этого причины). Другое дело обрыв резистора от 3 ножки до истока и обрыв токового датчика, а те резисторы можно вообще убрать. Какое напряжение на 3 ножке? |
vladserebrya
DNSxt, ты самое главное не сделал, замени кондер который по питанию ШИМ (с5, 50В 22мкФ), вероятно он с высоким сопротивлением. |
DNSxt
vladserebrya писал: | DNSxt, ты самое главное не сделал, замени кондер который по питанию ШИМ (с5, 50В 22мкФ), вероятно он с высоким сопротивлением. |
Все литы на БП заменил на новые. |
SASHATOD
DNSxt, Ты ответь на заданный вопрос TE, . |
DNSxt
Извиняюсь за долгое молчание - на работе завал.
Добрался до монитора, сменил ncp1200 на аналогичную и он завелся (микру взял с донора, заведомо исправную). Возможно купил бракованную, работала в режиме перезапуска.
Итог: заменен ШИМ, ключ, токовый резистор, диоды в обвязке ШИМа и ключа, все электролиты в БП, MB, инверторе.
Спасибо всем за участие! |
DNSxt
SOS!
Народ, это наказание (va2012) проработав день опять на столе разобрано:
День работы -все норм, вечером перезагрузил комп - монитор ушел в слип и не вернулся. Моргает диодом, блок перезапускается. Выдернул с сети, через несколько минут включил, он ожил.
Погонял, выяснилось, что если его выключить после хорошего прогрева обратно включаться не хочет! Остывает норм.
По совету TE оторвал резисторы с + на 3ю ногу ШИМа (были оборваны). В остальном все стандартно.
Подскажите что за дрянь может быть?! |
