acer al1716as нет изображения.
  Список форумов » TFT-мониторы
CCND
CCND
Сообщение #1 от 08/02/2013 15:29 цитата
Acel AL1716 AS
ILIF-101 2006.05.10 REV.A
При включении загорается подсветка
реагирует только на кнопку включения питания, диод горит либо желтым либо зеленым
Очень сильно греется скалер, U108 и 2 конденсатора рядом с ней
U106 выпаивал перепрошивал по вот этому http://monitor.espec.ws/section26/post1619765.html#1619765
рецепту. Не помогло
напряжение на U101 3,2В
U102 3,8в
посоветуйте куда копать прлз
gavs
Сообщение #2 от 08/02/2013 16:11 цитата
CCND писал:
U102 3,8в
U101 - стабилизатор 3.3V
U102 - стабилизатор 1.8V
Думаю что дальнейшее очевидно.
CCND
CCND
Сообщение #3 от 12/02/2013 12:39 цитата
спасибо!
стабилизатор поменял, на нем теперь 1,8
но проблема осталась. скалер правда греется заметно меньше
Прошу помощи
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 12/02/2013 13:08 цитата
CCND, Да проблема, не убит ли у тебя скалер.
Найди нормальную прошивку а дальше будешь паЧматреть.
gavs
Сообщение #5 от 12/02/2013 14:34 цитата
CCND писал:
U108 греться не должна. Если греется - однозначно подлежит замене.
Ну а дальше - стандартная процедура: проверяется генерация на "кварце", состояние RESET (pin 84 TSUM16AL), проверяется обмен данными между скалером и U106 и U108.
"Старый" дамп прошивки U106, сохранил? U108 можно попробовать поставить чистую.
CCND
CCND
Сообщение #6 от 12/02/2013 15:20 цитата
Старый дамп, к сожалению, не сохранился, поторопился я на радостях прочитав, что скорее всего в ней дело недовольство, огорчение
после замены U102, U108 практически не греется, по прежнему греются кондеры и U102, но на ней уже 1,8в
gavs
Сообщение #7 от 12/02/2013 20:09 цитата
CCND, Любой ремонт надо начинать с проверки питаний.
А теперь чётко опишите, что монито делает, а что не делает.
- Есть ли осциллограф? С ним работать гораздо удобнее, практически не нужно "гадать на кофейной гуще".
- Как реагирует на кнопку питания?
- Реагирует ли и как на подключение сигнального кабеля и как?
- Читается ли что-нибудь с U108 программатором? Её прочесть намного проще чем U106. В U106 хранится FIRMWARE - исполняемый программный код, в U108 - настроечные параметры. Дамп U108 также выложен, например: http://remont-aud.net/board/al1716a/12-1-0-2660 (помните, что работоспособность на совести выложившего). На многих мониторах помогает установка просто чистой (содержащей FF) микросхемы.
- Что конкретно выводится на матрицу: чёрный экран, белый экран, хаотичные полосы постепенно сходящие на нет?
Лично меня смущает то что грелась U108. Микросхема SEPROM штатно потребляет очень мало и должна иметь по ощущениям комнатную температуру. Цепь 1.8V на неё не заведена. Скалер и должен греться.
CCND
CCND
Сообщение #8 от 12/02/2013 20:29 цитата
1.Осцилографа к сожалению, нет недовольство, огорчение
2.На кнопку питания реагирует как положено - включает и выключает монитор, при этом загорается подсветка и светодиод горит зеленым, при повторном нажатии подсветка гаснет и светодиод гаснет. Если не подключать кабель то включенный монитор через некоторое время уходит в дежурный режим, диод светится оранжевым, подсветка тухнет.
3. Подключение кабеля распознает, диод загорается зеленым, подсветка включается, при выдергивании через некоторое время уходит в дерурку. При этом Изображения нет никакого!!!!
4. С помощью ТРБ3 U108 никак прочитать не получилось, завтра спаяю на резисторах "программатор" посмотрю что получилось. U108 грелась когда на U102 было больше 3 вольт, после замены чуть теплая. Заменил ее на 24С08 выдернутую из первой попавшейся под руку мамки, не прошивая, результата 0, спаяю завтра программатор попробую прошить FF в нее и завести
На экран всегда выводится черный цвет с включенной подсветкой
прошивку http://remont-aud.net/board/al1716a/12-1-0-2660 скачал, бегло сравнивал с той, что в моем первом посту - одинаковые, так что думаю U106 перепрошивать, наверное, смысла нет, а вот u108 попробую
CCND
CCND
Сообщение #9 от 13/02/2013 14:16 цитата
поменял и перешил U108 результат тот же недовольство, огорчение
в старой микрухе 1 байт не записывался, в новой записалось все, но легче не стало
CCND
CCND
Сообщение #10 от 14/02/2013 22:59 цитата
на соседнем форуме говорят что вероятнее всего при таком раскладе помер TSUM16AL-LF
подскажите плз, как это проверить можно?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 14/02/2013 23:19 цитата
CCND, А кто говорит?
CCND
CCND
Сообщение #12 от 14/02/2013 23:20 цитата
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=175129#175129
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 14/02/2013 23:50 цитата
CCND, Да скорее всего так оно и есть недовольство, огорчение
CCND
CCND
Сообщение #14 от 15/02/2013 09:15 цитата
Спасибо всем откликнувшимся, уберу в долгий ящик, до появления донора, вдруг как нить принесут
