SoSed0000
Samsung 713n MJ17CSKS
При включении питания подсветка загорается на долю секунды и тухнет. Через 5-6 секунд все повторяется. Светодиод питания на панели управления ведет себя противоположно. Т. е. все время горит, а в момент включения ламп на секунду тухнет.
Лампы подключенные к CN3 и CN4 (справа на фото) загораются менее ярко чем подключенные к CN5 и CN6 (слева на фото). Лампы менял местами - ситуация не изменилась (слева все-равно ярче). Отсюда сделал вывод, что лампы в порядке. Или еще не факт?
Конденсаторы визуально без вздутий и потеков.
Сопротивления вторичных обмоток ВВ трансформаторов одинаковое - 240 Ом. Подстроечный резистор дает сопротивление около 150 КОм.
Можно ли как-то протестить первичную обмотку ВВ трансформаторов не выпаивая? Их, я так понимаю, несколько? При прозвонке наугад, Т1 и Т2 ведут себя по разному. Например: между первым (снизу по рисунку) и четвертым выводом, Т2 (слева, на котором лампы светят ярче) выдает 3 Ом, а Т1 - 180 Ом.
Куда еще можно копнуть имея в распоряжении дешевенький мультиметр и немаленький паяльник?
Рассматриваю варианты подсветки на двух лампах, если окажется не рабочим Т1, или замены ламп на светодиодную ленту. В этих случаях буду благодарен за совет, как отключить инвертор (или половину инвертора, соответственно).
PS Фото взял из соседней ветки про неисправный резистор, поэтому он там выделен (Спасибо автору).
PPS Я понимаю, что это ископаемый монитор и, возможно, его лучше выкинуть, и купить такой же по цене рубль за ведро, но все-таки ужасно хочу его возродить и поставить дополнительным. |
Сергей Шмелев
SoSed Электролиты сменить ВСЕ , пропаять все пайки в инверторе , иногда бывает нужно сменить конденсаторы возле трансов и проверь ключи в инверторе - заменой .
Кстати в той ветке не зря про подстороечник написано - прозвонка показывает норму а под нагрузкой бывает рвется . |
Nik_Al
Старый таёжник
Если сомневаешься в трансформаторах - перекинь их местами.
Разберись, почему одна половина светит ярче. |
TE
Потенциометр для проверки давно можно заменить постоянным резистором, но в первую очередь проверить БП. Что происходит с напряжением 5В после вспышки подсветки? |
SoSed0000
Ну вот! Прошло всего чуть больше чем полгода, и я снова мучаю этот монитор.
Всем кто откликнулся - спасибо!
Новые данные:
Электролиты все заменены, подстроечник менял на простой резистор, трансформаторы менял местами. Все остается по прежнему.
А вот напряжение 5В при вспышке падает где-то до 1,2 (а может и вообще в ноль, просто мой тестер не успевает среагировать). Это значит проблема в БП? |
Кр. Вован
SoSed0000, обрати внимание на токовый датчик и цепь вторичного питания ШИМ БП... |
TE
SoSed0000 писал: | А вот напряжение 5В при вспышке падает где-то до 1,2 (а может и вообще в ноль, просто мой тестер не успевает среагировать). Это значит проблема в БП? |
Нет. Прозвоните все четыре транзистора 2SC4672 (маркировка DK, корпус SOT89) в инверторе. В генераторе, где обнаружите пробитый, проверить серый конденсатор 0,15мкФ. |
SoSed0000
То ли я уже и транзисторы звонить разучился, то ли вообще ничего не понимаю.
1й звонится БЭ в обоих направлениях. БК и КЭ не звонятся
2й не звонится совсем
3й пробит (звонится по всем направлениям)
4й погиб при демонтаже (развалился)
Серые конденсаторы, вроде, не пробиты, но звонил я их все тем же тестером. Кто его знает как они себя под высоким напряжением ведут? |
TE
Никакого высокого напряжения на конденсаторах нет. От проверки прозвонкой толку почти нет, проверять надо ёмкость. |
collupse
меняй трансы и серые конды
лучше все махом - обычно копейки стоят
в край присмотрись - вечно непропай на них |
SoSed0000
К сожалению, емкость проверить мне не чем. А что по транзисторам скажете, может быть такая картина или я где-то явно туплю?
И еще вопрос. Есть вероятность, что замена транзисторов и конденсаторов оживит монитор? Если да, то какова ориентировочная цена вопроса?
Или проще перейти к варианту со светодиодной лентой? |
SASHATOD
collupse, Стесняюсь спросить: а на куй трансформаторы менять? |
SoSed0000
collupse, Спасибо! Пока писал , появились ответы)
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:24
SASHATOD, А я прочитал "транЗы". Действительно, трансформаторы та вроде в порядке? |
SoSed0000
SoSed0000
Кр. Вован
SoSed0000, нафига несколько раз писатьодно и то же? Трансы однозначно в порядке! Ищите транзисторы и меняйте... |
collupse
описался - извиняйте
я про те 4 штучки - транзисторы (2SC4672), а не трансформаторы - спешил - опечатался |
ankol62
collupse писал: | описался - извиняйте
я про те 4 штучки - транзисторы (2SC4672), а не трансформаторы - спешил - опечатался | Те 4 штуки можно поменять на NEC 2SD882, если нет оригинальных. И пропаять выводы транСов и сереньких кондёрчиков 0.15 мкФ.Удачи. |
TE
Напряжение насыщения у 2SD882 выше чем у 2SC4672, возможно будет излишний нагрев, да и лепить их на место 2SC4672 не совсем удобно. С покупкой 2SC4672 нет никаких проблем. |
ankol62
TE писал: | Напряжение насыщения у 2SD882 выше чем у 2SC4672, возможно будет излишний нагрев, да и лепить их на место 2SC4672 не совсем удобно. С покупкой 2SC4672 нет никаких проблем. | Неудобно - да, но на безрыбье и рак - рыба! С покупкой - это у кого как! В данном монике D882 не греются - только на прошлой неделе приколхозил и моник уже трудится у клиента. |
