GothicX
Доброго времени суток всем!
Имеется монитор Samsung T190
Код модели: LS19TWHSU2/CI
Код дисплея: TW19WS
Суть проблемы: при включении монитора, начинает мигать индикатор в режиме ожидания, но мигает не с постоянной периодичностью.
При визуальном осмотре плат, никаких эл.повреждений не было замечено, кондеры все нормальные на вид, 2 предохранителя целые.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
ЗЫ Получилось починить на работе несколько мониторов, в большинстве своем это были Самсунги, у всех была одна проблема - высохшие кондеры в БП или сгоревшие предохранители на подсветку. Здесь же я столкнулся с более серьезной проблемой, и моих знаний не хватает))
Заранее, спасибо всем откликнувшимся!
ЗЫЫ Из измерительных приборов есть только мультиметр. |
SASHATOD
GothicX, Копают в огороде от забора и до ужина.
Таки правила почитай.
Там же есть шо замерять.
Давай напруги с бп.
И так же с майны. |
Wassaby
Еще один меняльщик конденсаторов. Любитель легких денег. |
GothicX
Еще один умник, любитель разговоров ни о чем. Всё никак не переведутся ни на одном форуме. Лишь бы только нагадить в теме, и восхититься собой.
Лучше бы по делу что сказал. |
SASHATOD
GothicX, Так Клиент с тобой всё ясно
Ты или замеряешь напряжения и пытаешься шо то сам сделать или ты
ЖМОТОЛАМЕРОХАМЛОМЕНЯЙЛОКОНДЕНСАТОРОВ
TE
GothicX, как Вы выражаетесь эти умники отремонтировали очень много мониторов, но я Вас уверяю, каждый раз, приступая к ремонту очередного, они берут в руки щупы и начинают проверку. Два дня назад Вас уже попросили сообщить результаты измерения питающих напряжений, а Вы предлагаете на основании только Вашего осмотра конденсаторов угадать неисправность в Вашем мониторе. Вам на другой форум надо обратиться. Тему удаляю. |
GothicX
Граждане форумчане! Приношу свои искренние извинения, больше себя так вести не буду!
И все же прошу помочь, кому я не совсем опостылел со своим вопросом и поведением.
Ниже привожу распиновку БП моника:
1 - B-Dim
2 - +15V ( у меня 15.6V )
3 - GND
4 - GND
5 - +5.1V ( у меня 5.2V )
6 - +5.1V
7 - A-Dim
8 - on\off
9 - +3.3V ( у меня 0V )
10 - LED
11 - KEY1
12 - KEY2 |
vebs
Белгородец
GothicX
конкретно про мою проблему - отстутствие 3.3 В на выходе - ничего нет. |
Иваныч55
БП должен выдавать только 5 и 15 вольт. Напряжение 3,3 В идёт с майны на плату БП, и не факт, что в твоём мониторе оно задействовано. Схема в обменнике есть, разбирайся. |
Lenchik
Бывает и на БП стоит линейный стабилизатор 3.3. |
Иваныч55
Бывает. Но здесь - вряд ли. Монитор у топикстартера перед глазами, проследить, откуда идут эти 3,3 В - пару пустяков. |
Nik_Al
Старый таёжник
Тема с февраля висит... это ТС до сих пор 3.3 вольта ищет? |
INTREPID
GothicX, "9pin - +3.3V ( у меня 0V )" на этот контакт CN101 3.3v приходит с MAIN разъёма CN600 для запитки платы управления FUNCTION BOARD. 3.3v снимается с микросхемы IC603 APL 1117-33 расположенной на MAIN BOARD.Блин, не обратил внимание на февраль... |
TE
Тема была в корзине, вернул после просьбы. |
GothicX
Спасибо большое всем откликнувшимся! Буду искать дальше. Документацию скачал, по рекомендациям, думаю, что разберусь!
Раньше не мог заниматься моником, потому что не было к нему доступа. Сейчас под рукой, так что буду разбираться.
Отдельное спасибо ТЕ, за то, что вернул тему!
Всем - всего наилучшего! |
GothicX
INTREPID писал: | GothicX, "9pin - +3.3V ( у меня 0V )" на этот контакт CN101 3.3v приходит с MAIN разъёма CN600 для запитки платы управления FUNCTION BOARD. 3.3v снимается с микросхемы IC603 APL 1117-33 расположенной на MAIN BOARD.Блин, не обратил внимание на февраль... |
произвел замеры, на выходе микрухи 3.3в, на разъеме CN202 - 3.3в так же присутствует.
Один знакомый подсказал ,что дело может быть в микрухе U1 (OZ9939GN) LCDM Inverter Controller... вот как ее проверить - я не знаю. |
TE
Ваш знакомый пожалуй ошибается, сигнала включения инвертора нет, а напряжение питания инвертора в норме. |
GothicX
Я не спорю, видимо поломка достаточно серьезная. Что можете посоветовать? |
Иваныч55
GothicX, какое напряжение на контакте on/off? |
