Виталий1981
Я не профи в этом деле но пытаюсь, помогите с ремонтом. Включаю монитор он один раз моргнет и тухнет. Пропаял все вв поменял транзисторы FU9024, C5707 все и электролиты, заменил PF801-3A но толку нету. На FU9024 напряжение 14.8 вольт на одном плече а на втором FU9024 9.8. |
SASHATOD
Виталий1981,
1-Проверить лампы подстановкой новых.
2-Проверить работоспособность бп. и инвертора.
Пока хватит.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 16:47
Да если хочешь помощи тему в порядок приведи. |
TE
Виталий1981, на основе Вашего сообщения конкретно нельзя ничего сказать. Почитайте о проблемах инвертора этого монитора, попробуйте провести диагностику, БП, инвертора, ламп. Я недавно задавал вопрос в соседней теме про лампочку в квартире. Какие условия необходимы для горения лампочки. Исправность лампы, наличие напряжения и нажать на выключатель. Это основные условия. Точно такие же условия для инвертора - наличие необходимого напряжения, исправность всех ламп, и наличие сигнала включения (выключатель по аналогии). Вот и проверте эти три условия, потом сообщите результаты. Исходя из результатов, можно дать направление дальнейшего поиска, если будет необходимость.
Отредактируйте тему согласно правил. |
Виталий1981
Понял. Буду пробовать, спасибо! |
Виталий1981
Причина выхода из строя транзисторов конденсатор С824 0.22mF 160V (потеря номинала до нуля). Попробую заменить. А есть аналог этого конденсатора? |
SASHATOD
Виталий1981, В смысле аналог это шо тебе транзистор или диод? |
Nik_Al
Старый таёжник
Виталий1981 писал: | Причина выхода из строя транзисторов конденсатор С824 0.22mF 160V (потеря номинала до нуля). Попробую заменить. А есть аналог этого конденсатора? |
Можно плёночный поставить.. но емкость должна соответствовать! |
SASHATOD
Виталий1981, В CRT тв. стоят такие. |
Виталий1981
Поставил конденсаторы 0.22/160. Поменял еще раз все транзисторы FU9024N и C5707. Проверил лампы,. лампы рабочие. Обнаружил один трансформатор T802 обмотка на выходе не прозванивается. Может из за него схема уйти в защиту? |
Сергей Шмелев
Марку транса напиши - они редко рвутся - Скорее пайка . |
Виталий1981
T (19.26048.001 03210-517078) это все что на нем написано. А замерял я не на плате а на самом трансе. |
Сергей Шмелев
