borpo
скажите пожалуйста, если вас не затруднить у меня монитор samsyng 740n s по монтажней плате отмечен D105 радиаторе его кто то снял какой серии диода не знаю |
alex12rus
Поточнее модель блока питания можно указать? |
borpo
модел IP-35135b
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 13:05
Конденсаторы на 820 мкф / 25 в. Заменил на 1000 мкф. / 25 в. А также заменил предохранитель перед блоком инвертора. по цепу диодовой сборка в радиаторе и его нету |
TE
Можно поставить SBR10100CTF, SBR20100CTFP. |
alex12rus
Если был сгоревший предохранитель, проверь еще транзисторы инвертора... |
borpo
у меня только такие диоды SB2040CT или MBR4045PT подхотят? |
SASHATOD
borpo, А даташит на них нахрена писан?
Таки сравни.
А шо у тебя за проблемы с диодами? |
TE
Диоды должны быть с обратным 100В, а не 40. |
SASHATOD
borpo, Возьми два диода со вторички другого инвертора.
И сильно удивись шо инвертор не работает  |
borpo
скажите пожалуйста, от панель управления (вкл. откл) 4 провода 1-черного 3- белого света конце должно быт разъём она обрезан покажите схемами или рисунками
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 15:43
кто помогает ответами всем заранее спасибо! |
SASHATOD
borpo, Я правильно понял шо от кнопок?
Таки от разъёма VGA идут белые и последний крайний синий или чёрный. |
borpo
от панель управления (вкл. откл меню) да тот проводов сторону разъёма VGA вырезаны |
alex12rus
Я так понимаю отрезан разъем от кнопок управления?
borpo
нет другая сторону где разъём VGA |
alex12rus
Сделай фото, а то не пойму какой разъем. |
borpo
как они соединяется VGA по порядку или как |
SASHATOD
Да по порядку  |
borpo
или дайте разобранном виде рисунок |
SASHATOD
borpo, А может быть тебе дать ключ от квартиры где деньги лежат
Шо тебе не ясно? |
borpo
