Viewsonic VP171s не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
dmv61
Сообщение #1 от 21/03/2013 12:47 цитата
Монитор Viewsonic VP171s не включается. Подставлял платы с аналогичного монитора. Неиспраный модуль управления. Выменял электролиты.Пробовал включить. Напряжения на двух модулях одинаковые. Монитор не включается. Иногда при первом включении видно едва заметную вспышку светодиода (ВКЛ.) Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 13:58
П.С. Где копать?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 21/03/2013 12:59 цитата
dmv61, Ну а правила на куй писаны?
Где замеры на стабилизаторах?
dmv61
Сообщение #3 от 21/03/2013 13:16 цитата
5 В, 3,3 В, 1,78 В .
ДядяЮра
Сообщение #4 от 21/03/2013 14:02 цитата
dmv61, Напряжения на двух модулях одинаковые.
На каких таких двух модулях? В нем нет модулей, есть MAIN BOARD & INVERTER BOARD смех
И напряжения на них не могут быть одинаковые смех
dmv61
Сообщение #5 от 21/03/2013 14:30 цитата
Напряжения на двух модулях управления (MAIN BOARD )-один рабочий, другой не рабочий.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 21/03/2013 14:47 цитата
dmv61 писал:
с рабочим включается ?
ДядяЮра
Сообщение #7 от 21/03/2013 14:56 цитата
dmv61, Если литы поставил правильно и есть генерация на X1 и ресет на Q4,Q5, то 2 варианта слетела eeprom или flash
dmv61
Сообщение #8 от 21/03/2013 14:58 цитата
Сергей Шмелев писал:
dmv61 писал:
Включается с рабочим.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 от 21/03/2013 15:02 цитата
ДядяЮра писал:
Единственный вариант слить с рабочего прошивки ...
dmv61
Сообщение #10 от 21/03/2013 15:41 цитата
С eeprom попробую.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 21/03/2013 16:38 цитата
dmv61, Скорее всего FLESH улитела.
dmv61
Сообщение #12 от 25/03/2013 12:06 цитата
Есть у кого прошивка на FLESH . Пока не охота паять с другого монитора.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 13:08
vp171
v02(dmt 038)
80.61106.002 a
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 25/03/2013 12:22 цитата
dmv61,Блин пару минут и перекинул недовольство, огорчение
Да и считать обе и сравнить.
Таки у тебя шо станции паяльной нима?
dmv61
Сообщение #14 от 25/03/2013 13:50 цитата
Монитор другого товарища, а он- как бы чего не вышло...
dmv61
Сообщение #15 от 26/03/2013 11:41 цитата
Ну вот.Флешь не слетела (сдул микросхему с другого монитора). Интернет не врет-типа нет такой практики на мониторах ViewSonic VP171s/
