oddddo
DAEWOO L 750D не включается
MAIN CML-750 на шилдике L750D PT5AB-025
REALTEK RTD2523
SYNCMOS SM5964
24C16WP
ПИТАНИЕ от наружного бп(12в), при включении индикатор кратко мигнет красным и тишина. такое впечатление что защита. откинул для начала инветор, нет ни каких изменений. при включении матрица реагирует(типа заливает, и на просвет жека) а кртинки меню нет.
питание на ткон 5в появляеся на ключах по 3.3в,2.5в есть . может прошивка... но поиск по модели моника - глухо!
DSCN2081.JPG 173.4 КБ Скачано: 296 раз(а)
Кр. Вован
oddddo, инвертор на картинке от этого моника?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 22:10
/при включении матрица реагирует(типа заливает, и на просвет жека) а кртинки меню нет./
А подробнее? Моник на кнопки реагирует? |
oddddo
да. инвертор от моника! если через тех.отверстия панели дать мощный поток света - при выключенном моне видно проходящий свет, включаешь мон и потока нет, ж\к сработали...! реакции на диоде индикации нет, но при включении появляются указанные напруги!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 23:36
так как тело пришло с вопросом - "можно оживить?" - соответственно - решил проверить жив ли матрас и математика! |
Кр. Вован
oddddo, Для начала восстанови инвертор...номиналы недостающих деталей U2, U3 и R4 найдёш по даташиту на ШИМ...а так же проверь преобразователь на U4...После этого будет видно что делать дальше |
oddddo
изыск показал в к\з ZD3 -в инверторе -заменил , на U4 в положении он:
1 - 12.3в
2 - 5.в
3 -корп
4 - 5.в
5 - корп
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 23:56
U2, U3 убрал специально, интересует работоспособность матраса и математики.... |
Кр. Вован
oddddo
с лампами у матраса явно траблы! обе еле живы.... льют красным. лампы под замену есть , хоца увидеть маломальскую работу моника без подсветки... |
Кр. Вован
Инвертор в защиту уходит? На время диагностики можно защиту отключить... |
oddddo
Кр. Вован
Какая ШИМ стоит в инверторе? |
oddddo
bit3105
подать 2.5в на 14 ногу
BIT 3105.pdf 197.8 КБ Скачано: 312 раз(а)
Кр. Вован
На 14 ногу подаётся сигнал включения on/off с майна, а чтобы снять защиту нужно припаять резистор кило на 100 с 7 ноги на землю...
Кстати, подсветка то запускалась до извлечения из инвертора мосфетов U2 и U3? Сигнал on/off появляется с майна? |
oddddo
14 -- 4.5в
подсветка не работала! |
oddddo
"кило на 100 с 7 ноги на землю", ничего не паменялось, он\оф с майна на 3105 приходит! |
Sacha29
попробуй 10к параллельно емкость 7 пина. Ты инвертер собрал как положено.И пр что с перемычкой,мосфеты целы хоть? |
мимо проходил
oddddo писал: | с лампами у матраса явно траблы! обе еле живы.... льют красным. лампы под замену есть , хоца увидеть маломальскую работу моника без подсветки... |
Может хватит уже мастурбировать над инвертором.
Объясните мне тупому, каким чудным образом инвертор управляет запуском майна. Отвалите нахрен инвертор, подайте на майн питание (какое подумайте над штекером), подайте сигнал с компа и включайте. При подсветке мощной лампой под углом изо должно быть.
Или надо восстановить инвертор. Ни хрена не пойму что ты хочешь с этим монитором сделать. Так же непонятно" обе еле живы" 4 штекера на лампы. Куда еще две дел? |
oddddo
сори! мастурбируем не над инвертором! мастурбируем над майном! хоца увидеть работу скалера, панели в целом. поджыг и лампы это уже потом.реакцию матраса на подключение по vga....... |
Sacha29
Давай колупай,и пальцем в небо.Тебе Кр.Вован четко дал понять,запусти инвертер потом и изо будет
Если даже ещё проблема с изо,то как ты будешь ремонтить доламывать мон,без подсветки,каждый раз подсвечивать |
oddddo
спс! ну хорошо! включил инвертор. лампы зажглись а изо то нет! ....... потому то и колупаем..... |
Sacha29
Ты мне одолжение делаешь ,(ну хорошо) мне это меньше надо чем тебе.Во 1.Ты писал что ты не можешь подсветку запустить,как это ты её запустил,да пох.На модуль T-con питание уходит?Кабель VGA подключил?Видеокарта исправна? Что говорит индикатор на передней панели? |
