LG L1742S-BF (Model L1742ST) нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Cardinal
Сообщение #1 от 16/04/2013 10:53 цитата
Пришел данный монитор с тем, что подсветки нету. Если подключить к пк, то просматривается изображение.Инвертор собран на DT8211A и APM4550. На DT8211A поступают следующие напряжения:
Vref - 0,85V
ADIM +0.7V,
BDIM +3.2V,
EN +3.2V и
+17,4V питания.
На разъеме шлейфа соединяющего платы скалера и БП:
ADIM + 1.8V,
BDIM+ 3.2V,
EN + 3.3V,
OLP +0.7V,
12V - 17,4V
5V - 4,9V
На выводе HOUT DT8211A +14V, на LOUT 0V.
APM4550 прозванивается нормально.На трансформаторе инвертора прозваниваются обе обмотки(первичная и вторичная: ).
Были проверены ESR-метром емкости, подозрительных не выявлено, но все равно заменил все 4* 1000мкф. Лампы подкидывал заведомо исправные - без результата. Куда еще копать? менять смущает повышенное напряжение по +12В линии и Vref=0,82В
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 16/04/2013 17:17 цитата
Cardinal писал /APM4550 прозванивается нормально./
Эт как? Проверка только ЗАМЕНОЙ!
/На трансформаторе инвертора прозваниваются обе обмотки(первичная и вторичная: )./
Улыбнуло смех
Cardinal
Сообщение #3 от 16/04/2013 18:05 цитата
зачем замена, если он тестером нормально показывает, что открываются полевики и закрываются )
я вон смотрю по соседним темам, что народ предлагает замену этому полевику как irf7319, но он же ведь чуть меньше по коммутируемому току? не выгорит? да и транс говорят, что у них типовуха. опять же если дело в трансе то как его проверить и чем заменить?
TE
Сообщение #4 от 16/04/2013 18:14 цитата
Vref да, а повышенное 17,4В обусловлено неработающим инвертором, это нормально. Конденсатор на 1 ноге не подсаживает Vref?
Иваныч55
Сообщение #5 от 16/04/2013 18:24 цитата
99%, что DT8211A дохлая, и не факт, что только она. Какое сопротивление вторичной обмотки трансформатора?
Cardinal
Сообщение #6 от 16/04/2013 18:38 цитата
сопротивление вторички 776 Ом. вот меня тоже эта DT смущает. что это у нее на Vref всего 0,85 В если там по даташиту выход и там должно быть 6В. просто нет такой чтобы подкинуть проверить. (
Иваныч55
Сообщение #7 от 17/04/2013 10:09 цитата
Cardinal писал:
Нормально. Ищи DT8211A на подкидку.
Cardinal
Сообщение #8 от 19/04/2013 16:38 цитата
в общем повесил внешних 6В вместо Vref - ничего не изменилось. заказал за бугром пару таких ШИМ.
