W 2253tq-pfv срабатывает защита
  Список форумов » TFT-мониторы
taras1715
taras1715
Сообщение #1 от 15/05/2013 13:55 цитата
W 2253tq-pfv срабатывает защита( выключается подсветка через пару сек после включения )
1 - 22 и 5 в - в порядке. грешил на лампы.
2 так как не было подставки для 22 мони- поставил лампы от бенка 17. - тоже самое. проверил обвязку. - вроде норм.
и тогда начал проверять транс инвертора(потемнел гетинакс под ним). вторички : 1- 960 Ом, 2- 2,5 кОм. вроде должны быть одинаковы, а нет. сопротивление у нормального сколько должно быть? подпалений - вроди так выходит. транс инверта eel-22w.
водник1953
Сообщение #2 от 15/05/2013 14:16 цитата
2,5 ком многовато,видимо нормальная обмотка 960 ом.Только зачем голову ломать,лампы то подбрасывали,по ним очень чётко видно какая из обмоток накрылась.
taras1715
taras1715
Сообщение #3 от 15/05/2013 21:19 цитата
интересно, как это из 960 стало больше? меньше - понимаю- к .з., утечка, но больше?
saniy
saniy
Сообщение #4 от 19/05/2013 22:21 цитата
Если ШИМ в инверторе DT8211A то с 9 н светодиод прямым включением на массу защита будет отключена . taras1715, да вот хрен его знает у меня тож такая бяка была и у транса ноги пропаивал не помогло . И стопудов верх при отключенной защите будет чуть темней в глаза не кидается тока если присмотреться , 2 случая таких было тока по 1.5 кОм ( если не путаю что сдвоенный трансформатор ).
asduser
asduser
Сообщение #5 от 19/05/2013 22:28 цитата
живая обмотка 960ом, вторая умерла
taras1715
taras1715
Сообщение #6 от 22/05/2013 18:44 цитата
пришёль транс с НЕТа... как его... ееl-22w- поставил. на прогон. полёт норм, нагрев минимален.
