asduser
модель LG Flatron L1710B
код модели LB700K - GD
шасси БП lien chang ai-0019 PCB REV:B
шим инвертора oz960g
маркировка главной платы GSEP-M0294V-0
неисправность плавают выходные напряжения бп 12 / 5v.
как проявляется - при разобранном мониторе и отключенной плате бп, при включении напруги стартуют с 8v по 12 линии и с 4v по 5v линии
примерно через минуту достигают эталонных значений
при сборке монитора светодиод не горит естественно
монитор уже был копаный и достался без сетевой емкости
при осмотре было установлено что сгорел транзистор K2645, сетевой предохранитель, а так же резистор R017 номинальной емкости 60 Ом показывал всего 4 ома, все элементы были заменены такими же.
так же были заменены все электролитические конденсаторы, диодный мост, оптопара, сетевая емкость
в первичке все завязано на AC-DC http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1203-D.PDF думаю в эту сторону
больше неисправностей не обнаружено, у кого какие идеи на этот счет?
LG L1710B.pdf 2.33 МБ Скачано: 955 раз(а)
Lenchik
Попробуй поменять резистор от ключевого транзистора к минусу, в горячей части БП. Обычно там стоит что ни будь типа 0.2 ома. Иногда он увеличивается. |
помоему в истоке полевика резистор меньше ома должен стоять
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 22:21
если вы туда 4 поставили то так и будет скакать напряжение |
asduser
Lenchik писал: | Попробуй поменять резистор от ключевого транзистора к минусу, в горячей части БП. Обычно там стоит что ни будь типа 0.2 ома. Иногда он увеличивается. | это не тот случай, стоит резистор на 60 Ом, собственно был заменен мною
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 23:23
n max писал: | помоему в истоке полевика резистор меньше ома должен стоять
родной резистор стоял на 60 Ом судя по маркировке, не с потолка же я номинал взял |
Lenchik
Вы ошибаетесь. В истоке ставится 0,2-0,3. То что у вас стоит кто то припаял по незнанию. |
Sacha29
Ахха номинальной емкость 60ом,так называемый токовый датчик
Lenchik, +++ |
60 ом резисторов не бывает есть 62 или 68 |
asduser
n max писал: | 60 ом резисторов не бывает есть 62 или 68 | Вы правы не бывает, но калькулятор на сайте чип и чип сосчитал 60,8 Ом +\-5%
маркировка слева на право
синий, черный, серый, золотой, зеленый |
Sacha29
Что вы решили,что до вас правильный номинал поставили,слушайте что вам люди говорят. |
asduser
Sacha29 писал: | Что вы решили,что до вас правильный номинал поставили,слушайте что вам люди говорят. |
по причине наличия не тронутой пайки на вид
подскажите номинал сопротивления для замены |
Sacha29
Он точно в истоке стоит, и на минус?
Ну если он не паянный,и по параметрам шима,то там как не странно указано 61ом.Тогда проверяй обратную связь оптопара под замену и т.д и диод щетки.
Но я не встречал такого номинала 61ом, всегда стояли от0,4-0,8ом |
asduser
Sacha29 писал: | Он точно в истоке стоит, и на минус?
Но я не встречал такого номинала 61ом, всегда стояли от0,4-0,8ом | Точно в истоке, я тоже не встречал, поэтому и создал тему, оптопара была заменена
ДОБАВЛЕНО 20/05/2013 00:30
на фото сверху над сетевой емкостью, в термотрубке, у меня же был без трубки |
Sacha29
Ставь0,22 ом
маркировка
Красный,красный, серебряный,золотистый. 2Вт
Тут ещё зависит Rds у вас 1,2ом,потянет |
asduser
Есть под рукой 0,27 ом 2wj
завтра поставлю отпишусь
думаете не полыхнёт? |
Sacha29
Глаза тока отверни,перед вкл,ещё раз все проверь!!! |
ну лучше лампочку прикрутить на всякий случай-жертв будет меньше |
Sacha29
asduser
к сожалению лампочек под рукой нет |
блин 40ваттная лампочка 20центов стоит-не уж то проблема купить.Если питатель симфонию Баха сыграет больше потратить придётся |
INTREPID
asduser, монитор LG L1710S, SHASSIS CL-42, кусок схемы блока питания:
