furkat-73
сильно греется блок питания монитора ViewSonic VX924 после ремонта (радиаторы обжигает пальцы),но в целом монитор работает. (блок питания FSP035-1PI01).
до этого не было запуска инвертора. заменил два транзистора на 2SC5707, микруху SG6841 и все электролиты. заработал, но .... идет перегрев, дольше получаса не рискнул гонять моник.
больше ничего найти не могу, просьба кто знает причини подскажите пожалуйста!!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! |
gsn
Транс на букву Х....
Заменить! |
furkat-73
TE
А на заданные вопросы в другом разделе Вы соизволите отвечать, когда их зададут Вам повторно? |
Lenchik
furkat-73, вы слушайте что вам говорят и отвечайте на вопросы, что сделано, что проверено.
Я если по два раза таким посетителям все подробно разъяснять, то пальцы о клавиатуру сточатся по локоть . |
furkat-73
я то слушаю, только не всегда могу отвечать.
на счёт электролитов--- буквально все, большинство из них были в утечке.
на счёт напряжений----- на выходе есть 12VDC, других нет. Более подробно не знаю (нет схемы), по моему ещё должно быть 5 и 3,3 V на выходе.
на счёт транзисторов---одно плечо инвертора было пробито+пленочный конденсатор (150 nf ) рядом с трансом.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 19:53
диоды и ключевой транзистор в БП в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:00
также заменил микруху SG6841.
а очень сильно греется радиаторы ключевого транзистора и диода, силовой транс тоже.
пытаюсь загрузить фотки, не получается. |
eduard2
ZSN
Этот блок питания греется не слабо.Кондер 150nf должен быть с низким esr, - это важно, иначе будет возврат.
furkat-73 писал: | заменил два транзистора на 2SC5707 | - разве такие были родные? |
Lenchik
А вот SG6841 все одинаковые? Может бывают SG6841-60 или скажем SG6841-120 |
furkat-73
схему не удаётся скачать,хотя я зарегистрирован.
конденсатор подходит, такие транзисторы можно поставить (уже ставили без проблем).
микруха SG6841SZ.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 23:03
Жаль что не могу найти схему, есть только не полная. Я не профи в мониторах,у меня другой профиль--промышленная электроника.
Придется завтра ещё раз покопать моник. |
ankol62
furkat-73 писал: | схему не удаётся скачать,хотя я зарегистрирован. |
А вот это брехня! Схема по ссылке лежит на месте.
"" Я не профи в мониторах..."" - блок питания ОН и в Африке блок питания! |
TE
Если проблема только в отсутствии схемы.
FSP035-1PI01.rar 378.35 КБ Скачано: 828 раз(а)
furkat-73
Спасибо большое,теперь можно дальше двигаться. |
