Samsung 740n показывает все в розовом(не лампы)
  Список форумов » TFT-мониторы
LNMAX2
Сообщение #1 от 28/05/2013 15:28 цитата
Samsung 740n
Type No-GH17LS
Напряжение на форматор идет 5.1v и 15 v. без матрицы.
При включении показывает все нормально но через время все становиться розовым, а меню самого монитора работает нормально с нормальной цвето передачей(переодичность появления проблемы не предсказуема, после сброса цветности проработал 3 дня и опять тоже самое ).Что это может быть?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 28/05/2013 19:54 цитата
Сброс в СМ!!Епром Заменить
LNMAX2
Сообщение #3 от 29/05/2013 09:53 цитата
Sacha29 писал:
А по подробней можно?
INTREPID
Сообщение #4 от 29/05/2013 10:50 цитата
LNMAX2 писал:
Sacha29 писал:
можно - установить чистую EEPROM ( с FF)
LNMAX2
Сообщение #5 от 29/05/2013 12:08 цитата
eeprom на бп менять или на форматоре
INTREPID
Сообщение #6 от 29/05/2013 14:24 цитата
LNMAX2 писал:
шок ???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 29/05/2013 14:28 цитата
LNMAX2 писал:
К подставке припаяй.
Панаёт
Сообщение #8 от 29/05/2013 22:23 цитата
долго смеялся по поводу последнего ответа браво!
Если есть программатор, то запиши FF, но прежде слей старую прошивку и сохрани. Eeprom стоит на материнской плате, восьминогая SMD микруха.
