Acer 193W отключаются рабочие лампы.
  Список форумов » TFT-мониторы
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 30/05/2013 13:16 цитата
Собственно принесённый монитор сразу был разобран, произведена профилактика, измерены выходные напряжения. Всё просто идеально.
После чего подключаю и подсветка работает пару-тройку секунд.
При чём когда отключен шлейф матрицы подсветка не отключается (белый экран, все дела улыбка ), а как только подключаем матрицу вот такие пляски с бубном.
Лампы подкидывал - без изменений.
На самой плате матрицы вроде бы ничё не греется, да и изображение нормальное (ну когда посветка работает).
Родные лампы (разбирал матрицу) светят шо прожекторы, при чём равномерно по всей длине. Концы светло-светло серые, т.е. всё гуд.
Вопрос не жизни и смерти, но хотелось бы разобраться.
Подозрение на плату управления. Вот щас её исследую...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 30/05/2013 13:38 цитата
Если сигнал включения подсветки не пропадает, то на блок питания похоже. Просто не тянет.
TE
Сообщение #3 от 30/05/2013 13:41 цитата
майна на реалтековских чипах?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 30/05/2013 14:13 цитата
Lenchik писал:
БП исключён. Даже теоретически.
TE писал:
На них родимых.
TE
Сообщение #5 от 30/05/2013 14:41 цитата
Возможно типовуха http://monitor.espec.ws/section33/topic149564.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 30/05/2013 15:44 цитата
Неа - не помогло. Так же себя продолжает вести. Буду копать дальше.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 30/05/2013 16:21 цитата
Если сигнал ON/OFF не пропадет, то напряжением бы поиграться. Подключить инвертор к лабораторному блоку питания и покрутить напряжение чуть больше, меньше номинала. Возможно матрица создает дополнительную нагрузку на БП и питание инвертора поднимается.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 30/05/2013 16:36 цитата
Да там всё через жопу сделано. В ремонтное положение поставить чтобы исследовать напруги не представляется возможным. Щас всё пооткручиваю и на весу поизмеряю.
Пока заменил транзисторы q110 q111 на 5С - BC807-40, поменял все емкостя - всё так же гаснет подсветка с горящим синим светодиодом при подключенной матрице.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 16:57
Ну в общем так: при погасании подсветки сигнал ON не пропадает. Постоянно 3,2в. Доходит до микросхемы инвертора, всё путём. На транзисторах q110 & q111 1,76в и они сильно греются. Палец то можно удержать, но всё равно.
Блок питания напряжения как под нагрузкой, так и при холостом ходе держит исправно. Правда не исключено что возможно чуток завышена напруга по питанию ламп - 16,2в (18,1в в холостом). При этом 5в - 4,94в.
Проверил без матрицы: 5в - 5,2в. Напряжения на q110 & q111 без изменений.
Попробую заменить диоды по 5в. Глупость какая-то, а не монитор.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 30/05/2013 17:31 цитата
Бывают такие несуразные мониторы. Я снимаю у них обе платы и ложу их на прежнее место на матрицу. Снизу журнал какой нибудь подкладываю от замыкания. Очень хорошо подходит брошюра - справочник по ремонту CRT мониторов улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 30/05/2013 17:47 цитата
Ну у меня полотенце в ход пошло. В общем заменил диоды на SR560, включил - ух ты не отключилась подсветка. Но мы не ищем лёгких путей. Два раза он/офф и всё опять начало тухнуть. Есть мнение, что таки не те я транзисторы впаял. Вот нашёл в ТО-92 корпусе KN2907A, щас прикручу и опробую.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 30/05/2013 18:16 цитата
Может защиту отыскать и немного загрубить.
Возможно с совершенно новыми лампами оно и работало.
Полотенце легко протыкается выводами деталей. Журнал или книга лучше.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 30/05/2013 18:55 цитата
Как я и думал 24С04 сдохла. Не определяется программатором. Щас буду по сусекам шарить.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #13 от 30/05/2013 19:27 цитата
BIT3713 стоит в Мониках вью соник частенько, по моему в шести моделях, но вряд ли поможет, инвертор на замену желательно родной или штоб цоколевка совпадала.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 30/05/2013 19:30 цитата
На кой хрен тот инвертор под замену? Ты что не понимаешь что без матрицы ничего не отключается?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #15 от 30/05/2013 19:39 цитата
Выше про это Lenchik,сказал, не злитесь уважаемый Morlock, , просто из личного опыта говорю инвертор очень капризная штука и может уходить в зашиту даже если по мультику и осцилу все норм, просто замените ради проверки если конешно есть таковой в наличии, мне не мало крови попили Моники с таким дефектом, по два дня возился ради принципа.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 20:46
Сопротивление инвертора между обмотками должно быть около одного кило ома, плюс минус 200 - 300 то надо задумается о замене, ну не мне вам это говорить конешно, но все выше сказаное из личной практики, просто совет конешно.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 20:57
Если идет просадка по кондерам в бп то это дает нагрузку как на шим так и стабилизатор так и на инвертор, заниженное ESR это не есть гуд, поэтому я лично головные кондеры всегда шунтирую штоб дольше жили и не было побочных эффектов, извените што влез в обсуждение профессионалов )))
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 30/05/2013 20:25 цитата
Уважаю спецов, всё мимо. Я меняю только на компьютерные емкостя и шунтирую уже лет 7 как. Читайте первый пост. Проблема в майне - или непонятно?
Собственно упёрся в прошивку 24С04. Родную слава богу забэкапил. С чистой у меня просто ярко светит светодиод, около розовым цветом и никакой реакции на клаву. Без микросхемы памяти и подключенной матрице монитор просто меняет поля:разные цвета етс. Подсветка не тухнет, на клаву реакция есть.
Скачал я значит прошивку для V193W 24C04 - картина что и с чистой памятью.
Вот шукаю...
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #17 от 30/05/2013 20:40 цитата
Ищите дорогой Morlock, Только не оставьте мое мнение без внимания, откатами и прошивами тратите время, либо инвертор либо майна с донора, быстро и надежно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 30/05/2013 20:42 цитата
Иногда лучше жевать.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #19 от 30/05/2013 20:50 цитата
Это бесспорно
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 31/05/2013 11:04 цитата
В общем очень непонятная ситуация. Только проблеск надежды в лице абсолютно новых, вытянутых из упаковки ламп - то же самое. Без матрицы работаем, с матрицей отключаемся. Отключил OVP - поработало какое-то время и опять за своё. Теперь всё время идёт табличка - Not supported.
Как же я не люблю всю эту мониторщину...
