andrey2008
Перестал включаться монитор , при вскрытии обнаружил пробитый Q101 - K4101, d105 - 4148, и разорванный ШИМ U101, может кто подскажет маркировку ШИМа, заранее спасибо. фото платы прилагаю .
2013-06-10 16.02.32.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
259.92 КБ |
Просмотрено: |
412 раз(а) |
2013-06-10 16.02.49.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
277.98 КБ |
Просмотрено: |
347 раз(а) |
2013-06-10 16.02.19.jpg 181.32 КБ Скачано: 330 раз(а)
TE
А прогуглить по модели блока? Например, поляки говорят, что SG5842. Скачайте даташит и сравните.
От фото такого качества никакого проку. |
andrey2008
Блок питания model: EADP-42AF B . установил ШИМ U101- SG6842, K4101-7N60, блок питания запустился , напряжения 5в и 18в, при подключении скалера моргает светодиод и лампы подсветки, и идёт просадка напряжения по 5-ти вольтам до 3в, по 18-ти до16в, подскажите где искать дальше. |
Radon85
проверьте (Лучше Замените) Малоомный резистор - Датчик тока который в стоке полевого транзистора Q101 стоит. И входной лит проверьте. |
andrey2008
стоит 0.43 ом , в высокой литы заменены |
SASHATOD
andrey2008, Так отдельно от майы запусти инвертор и много вопросов отпадёт.
А как таки почитай темы |
andrey2008
выпаял два полевика 40T03GJ и 4435GJ , при открытии затвора короткое между стоком и истоком, видать пробитые диоды. может кто подскажет аналог. спасибо. |
Lenchik
andrey2008, так оно так и должно быть. А при закрытии затвора должен диод мерятся. |
andrey2008
при выпаяных полевиках напряжения стабильные 5 и 18 вольт ,on/of 3.3. но
при открытии транзистора сток и исток не должны же звониться в прямом и обратном направлении при смене полярности на щупах, может я чего то не до понимаю, поправьте . |
Lenchik
Не допонимаете. Полевики так и звонятся. Более того в импульсных стабилизаторах напряжения питания процессора ток через нижнее и верхнее плечо течет в противоположных направлениях, хотя оба мосфета p канальные.
Хорошие полевики при открытии звонятся в обе стороны как прямой провод.
Припаяйте обратно и подайте питание инвертора с внешнего источника. Например с лабораторного блока питания. |
skory
andrey2008
может кто нибудь поделится схемой БП этого монитора, в инете кроме схемы скалера больше ничего не нашол |
andrey2008
при подключении внешнего источника та же самая картина , лампы загораются на пару секунд |
SASHATOD
andrey2008
подкидывал 5 вольт на on/of без main инвертер не запускается. |
SASHATOD
andrey2008, Давай сопротивление транса и до ОмА. |
andrey2008
TMS93137CT 993ом и 994ом , шим FAN7314 |
SASHATOD
andrey2008, Норма.
А теперь лампы подкидывай. |
andrey2008
лампы подкидывал другие ,эффекта ноль, подключал по одному плечу с отключением защиты ШИМ эффекта ноль. |
SASHATOD
andrey2008, Тогда ослик в зубы и чини инвертор |
