Матрица Samsung на Dell 1525
  Список форумов » TFT-мониторы
mark4096
Сообщение #1 от 11/06/2013 07:42 цитата
Есть ноут Dell 1525. Там матрица от Samsung. Свистел инвертор. Поменяли матрицу на noname, все работает, не свистит, но максимальная яркость не фонтан, слабая. Можно ее как то повысить через какие то проги/железки?
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 11/06/2013 08:30 цитата
смех а сам инвертор поменять не судьба?
mark4096
Сообщение #3 от 11/06/2013 08:33 цитата
ставили другой со старой матрицей.тоже самое.поставили другую матрицу на ней оба инвертора работают
Иваныч55
Сообщение #4 от 11/06/2013 10:18 цитата
А не проще лампу на родной матрице поменять? Глядишь, свистеть перестанет.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 11/06/2013 11:17 цитата
hacjka писал:
А зачем? помираю со смеху!
При совпадающем разрешении старой и новой матриц поменять в новой прошивку 24с02 (как вариант-пересадить микру), и яркость будет корректно регулироваться
