Acer al1711s al1511s мигает светодиод
  Список форумов » TFT-мониторы
sedor
Сообщение #1 от 13/06/2013 12:27 цитата
Мигает светодиод включения 5сек или через 7 секунд
Плата питания Power boad QPI-701 D CPT model AL1713
Померял сопротивление транса s5303-2602-01 Acer AL1511s - не выпаивая было 250 ом
Думал, что проблема в резисторах, которые идут митрухи BA9741F с 13ноги и 4, резистор 62ком. Я их выпаял! по аналогии с ремонтом LG L1510s с 13-12 ноги той же микрухи стоит только кондюк с 13 ноги нужно бросить резистор 9ком на корпус и все (резистор я не бросил на Асере, т.к замер сопротивления показал что эти 9 и есть!)
В итоге не помогло.
Начал копать дальше, прозвонил диоды которые стоят снизу платы и идут на трансы - в итоге 1 звонился на коротко (к.з)
выпаял - он рабочий, стал смотреть дальше
Ура транзистор c5607 - звонился на коротко весь! Под рукой был только C5706 заменил сравнив даташиты
Включил - моник стал трещать, решил запаят сопротивления в 13 и 4 ноге микрухи BA9741F - обратно - Все заработало Ура !
Схема для монитора http://archive.espec.ws/files/Acer_AL1713.zip
Спасибо вашему форуму за частичную информацию
для поиска al1511 al1711 тухнут лампы
У кононибудь была похожая ситуация и почему она возникла? Вчем разница транзисторов c5607 C5706 - так из датащитов не понял - объясните?
