rabotyaga
Матрица LM220WE1, не ней стоит MAX17077 греется не сильно, диоды около него проверил. Проявление проблемы на фото. При включении вертикальные светлые полосы, через несколько секунд тёмный фон с заставкой с выбитыми строками, во время этого погасания видны значки рабочего стола(не подключен к компу), в верхней части опущен растр на 5мм. При подключении VGA кабеля не реагирует. Подставлял другую матрицу, с электроникой монитора всё ОК. Прошу совета что ещё проверить.
IMG_20120808_002126.zip 287.63 КБ Скачано: 517 раз(а)
dodg.89
если с другой матрицей все ок, какие еще могут быть советы? да и по фоткам видно что ей трындец. |
gavs
rabotyaga, Если есть желание попробовать починить матрицу, проверьте для начала контрольные точки на выходе DC-DC конвертора: Vdd, Vgh, Vghm, Vgl. |
rabotyaga
VDD - 12в, VGH - 30в, VGL - ( -5в)
На кренке: 4.9в. на входе, и 3.35в. на выходе.
На выходе дросселя 4.77в. |
asduser
Проверьте что на выходе кренки |
