Samsung P2050 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
GLUK233
Сообщение #1 от 21/06/2013 13:11 цитата
Samsung P2050 нет подсветки. Блок питания SU10362-9002. Лампы подкидывались. При попытке запустить подсветку гудит трансформатор NYB-003, электролиты заменены. Предохранитель зеленый живой. Нет ли у кого схемы на блок питания? Первые мысли или QGAH02115 или 4506GEH. Попытка запуска подсветки есть. Подкидная лампа загорается не полностью (сантиметров 5), после секунды вырубается. При чем изображение дальше показывает но без подсветки. На мосфет подается 19.2В, но при запуске на 1 сек падает до16.5. Помогите пожалуйста умным советом или схемой. Спасибо!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 21/06/2013 14:27 цитата
Подкидная лампа одинаково на всех разъемах себя ведет?
А то может трансформатор виноват. Это одна из особенностей самсунга, гнилые трансформаторы.
GLUK233
Сообщение #3 от 21/06/2013 14:47 цитата
Чуть чуть есть различие. Сначало пару см загорается и сразу потом сантиметров 5. А на других 2х местах сразу 5 см. Признаки транса?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 15:48
Lenchik писал:
Чуток разница есть. Сначало пару сантиметров горит и сразу потом 5 см. А на других 2х местах сразу 5 см загорается.
KVD
Сообщение #4 от 21/06/2013 16:20 цитата
GLUK233, я подставляю все лампы,а затем меняю по одной. Если транс сдвоенный,проверить вторички на сопротивление. Хотя если даже одна обмотка на витковом или в обрыве лампы вспыхивают ярко но на короткое время.
GLUK233
Сообщение #5 от 22/06/2013 12:34 цитата
KVD писал:
Подкидных ламп всего 2. Подкидывал и поодиночно и попарно. Нижние 2 не так ведут как верхние чуток. Пойду искать транс. Спасибо! Отпишусь. Если найду в понедельник.
