Dinik
LG L1740PQC, модель L17NP-4
БП - FAN7601С
Дали отремонтировать, была обуглена шимка, заменил на такую же FAN7601, был закорочен ключевой транзистор Q101, заменил на P6NK60ZFP. Также заменил оптопару и вздувшийся сетевой лит, был 68uf поставил 82uf.
Силовая часть заработала. Но вторичка не дает 5V и 12V.
Нашел схему БП, правда кое-что в ней не понятно. Например, на схеме ключевой транзистор Q101 изображен , как P-канальный, стрелка от затвора. Родной транзистор сразу выкинул после проверки, теперь не знаю, какой был , ориентируюсь на схему. Все что по схеме совпадает.
Напряжения:
Fan7601: 1-я нога - 288, на остальных 0.
6NK60 - сток - 288, остальное - 0.
Кто-нибудь такой моник делал, какой тут ключевой транзистор?
схема LG1740.zip 116.49 КБ Скачано: 725 раз(а)
ankol62
Напряжения:
Сильно круто начат ремонт!
PS.Транзистор выбрал подходящий! Будет робить если не спалишь!Удачи! |
Dinik
Да, забыл сказать, что R111 (0,47Om) был пробит. Поставил перемычку.
А есть ли у кого толковая схема БП этого монитора? Интересует номинал конденсатора на 8-ой ноге шимки, это должен быть С105. И интересует деталь, на схеме возле резистора R105, изображена как диод, но подозреваю, что это стабилитрон, по схеме не понятно. |
Перемычка это не есть гут-отгадайте почему? |
Dinik
Понимаю, быстрее сгорит транзистор, а не резистор, но пока замены не смог найти.
А в чем же может быть проблема в схеме? Я шимку еще раз поменял. |
Даташит на микросхему прочитайте там про резик этот написано-если уж ремонтом вздумали заняться.Познания у вас не айс в этом вопросе |
ankol62
Dinik, Может всётаки лучше к мастеру? Дешевле обойдётся.
FAN7601.rar 141.34 КБ Скачано: 540 раз(а)
К мастеру можно и потом после баха Благо недолго осталось-микросхема собразительная местами |
Dinik
Так что, проблема в этом резисторе? Точно такой же надо? |
SASHATOD
Dinik, Блин это ты в место токового датчика поставил перемычку?
ankol62, Не лучше к мастеру а пусть бежит и во весь опор |
ankol62
SASHATOD, Таки, эта, поздно уже, или в Одессе мастера круглосуточно вкалывают? |
Dinik
Баха не будет, лампа висит
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 00:04
ankol62 писал: | SASHATOD, Таки, эта, поздно уже, или в Одессе мастера круглосуточно вкалывают? |
Да мозолит мозг этот монитор, хочется сделать
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 00:05
SASHATOD писал: | Dinik, Блин это ты в место токового датчика поставил перемычку? |
Все , понял ошибку, будем искать |
ankol62
Dinik, Лампа это хорошо! Как раз ночь на дворе - темно....
Dinik
Спасибо ankol62 за схему, хотя не совсем та. У меня нет на плате стабилитрона 3,3 в цепи истока. |
SASHATOD
Dinik, Блин ешо и земеля
Таки тоже из под Одессы
Звиняюсь за флуд. |
ankol62
Dinik, А вот ентот стабилитрон можешь выкинуть со спокойной совестью! И считай что его там не було!
PS. Хошь совет? - Утро вечера/ночи/ мудренее! |
Dinik
SASHATOD писал: | Dinik, Блин ешо и земеля
Звиняюсь за флуд. |
Я не хотел "маму" позорить, просто не все знаю |
SASHATOD
Dinik, Земеля возьми таки два по 1Ом в параллель и будет всё пучком |
Dinik
OK |
Dinik
Нашел резистор 0,33 Om, но он не помог.
Заменил шимку. На 7 ноге 9,8 вольт появилось, на 1ой - 290 вольт, на 2-ой - 0,2 вольта, на остальных 0.
Добавил еще 0,33 Om, тоже не помогло.
Если на 2-ой ноге 0,2 вольта, должно 0,9, это во вторичке может проблема? |
