Andrei H
Монитор включается и на экране белая вертикальная полоса, после чего гаснет. Потом включается еще на мгновенье с надписью "проверьте кабель" и с той же полосой. После чего опять гаснет и отрубается БП. Видео происходящего можно посмотреть в прикрепленном файле. При откидывании матрицы БП ведет себя нормально. В чем может быть проблема????
MVI_0698.zip 2.5 МБ Скачано: 316 раз(а)
Andrei H
n max писал: | а если подумать? |
Если ты знаешь, то расскажи. И не надо выпендриваться. |
Я то знаю,подождём что другие скажут ........ |
Sacha29
1.БП не пределах. хотя про БП туго судить ,не каких замеров. Подай сигнал с системника,как себя будет вести 2.Матрас шлейф,поджим поможет.LVDS проверить разъем и т.д |
Andrei H
БП 5 вольт выдает нормально, а вместо 12-ти, оказывается, идет 15. В схеме нет стабилизаторов - видимо, так оно и было. До меня человек менял вздутые электролиты в БП, но это проблему не решило. |
SASHATOD
Andrei H, Если собрался чинить так чини.
Давай сразу отдели мух от котлет.
То есть запусти инвертор отдельно от майны.
По какому питанию конденсатороменяльщик их менял?
Блин и на майне стабилизаторов нима? а на инверторе их и не должно быть |
Andrei H
Все сделаю, тока не сегодня. Все кондеры, что на 12 и 5 вольт стоят, заменены. |
KVD
Andrei H, похоже две проблемы и обе в матрице. Лампы на подставу, а со шлейфиком матраса? Сколько не пробовал, ничего путного не получилось. |
