ontoneo
Всем привет!
Внешние признаки - белые полосы быстро ползущие по экрану, проглядывает изображение.
Иногда на пару секунд все приходит в норму.
Материнка:
LG-BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L
Все напряжения на материнской плате в норме 5в, 3.3в, 1.8в.
Скачал сервис мануалы на монитор и матрицу.
Не могу разобраться как формируется питание матрицы - в сервис мануале на монитор кусок схемы не совпадает с тем что есть на плате.
На плате питание +5в идет по трем проводника шлейфа на матрицу. Только нашел, что с коллектора транзистора Q602 "A1273 Y K 732". Транзистор выпаивал и проверял -- npn, вроде рабочий.
Все электролиты на маме поменял - нету эффекту.
На матрице питание только 2.7в в точках VCC и 5V относительно точки GND.
Подскажите, что делать, куда копать? |
Kolupalkin
ontoneo писал: | Всем привет!
Материнка:
LG-BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L
Єто всё?
ontoneo писал: |
На матрице питание только 2.7в в точках VCC и 5V относительно точки GND. |
Нхнп
На какой матрице ,какие напряжения
ontoneo писал: |
Ну если у мастера ,куда ты пойдешь,есть огород- тады да,он тебе покажет ,Ихде
Либо правила ,иначе подсказок не будет ! |
ontoneo
Kolupalkin писал: | ontoneo писал: | Всем привет!
Материнка:
LG-BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L
Єто всё?
Не понял? Насколько я понимаю, проблема в мамке. Не выдает 5в на матрицу.
Kolupalkin писал: |
ontoneo писал: |
Нхнп
Матрица LM190E08, на ееной плате контрольные площадки, написано GND, VCC, 5V
Kolupalkin писал: |
ontoneo писал: |
Какой информации не хватает? |
Kolupalkin
ontoneo писал: |
Не понял? Насколько я понимаю, проблема в мамке. Не выдает 5в на матрицe
А ты это , первый свой почитай  |
Lenchik
ontoneo, а если попытается померять? Зачем гадать где напряжение не доходит, если можно это вымерять?
Замена конденсаторов это конечно шедевр инженерной мысли. Тем более на плате контроллера.
Если способностей ни на что больше не хватает, то этот вид деятельности не для вас. Попробуйте себя в чем ни будь другом, например в плетении макраме. Может больше повезет. |
KVD
ontoneo, отключи от матрицы шлейф и померяй напряжение на нём. Если 2,7 проблема в маме, если 5 ,то что то садит в матрице. |
Sacha29
ontoneo, Что то мне мало верится что питания на панель даёт биполярный транзистор,может все таки полевик с индуцированным каналом.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 20:53
ontoneo,
Керамика кушает на T-con или DC-DC |
ankol62
[quote="Sacha29"]ontoneo, Что то мне мало верится что питания на панель даёт биполярный транзистор,может все таки полевик с индуцированным каналом.
А почему бы и нет? Напрмер KTA1241 - обычное дело. |
Кр. Вован
Гы! И куда пропал "создатель" темы? Переваривает полученную инфу наверное...
Ну а если по теме, то KVD целиком и полностью прав! Надо выяснить что просаживает напряжение - скорей всего матрица... |
Farsh
сегодня делал такой монитор ситуация один в один, пропадает питание матрицы, поменял литы в бп - были 30% от номинала, чистил шлейф, потом новый поставил- не помогло. Потом снял п-канальный биполярный A1273 , который дает питание на матрицу транзитом с бп, поставил на его место А1281 (чуть меньший коэф усиления) - ситуация ухудшилась, поставил A1273 (родной) на место и все, дефект пропал, мистика или пропаял, но работает |
