Asus VW192S, проблемы с картинкой.
  Список форумов » TFT-мониторы
grymen
Сообщение #1 от 04/07/2013 19:40 цитата
Есть данный сабж, если описать проблему словами - "графика от денди", чувство 8 bit цветовой передачи. Эффект наблюдается на разных кабелях и разных источников изображения(разные компьютеры).
Фото прилагается.
В начале подумал что шлейф (видеоплата-матрица), проверил - всё работает, прозванивается. Вздутых конденсаторов - нет.Всякой гари и необычности на платах нет.
Самое примечательное - проверил потом меню монитора - оно отображается корректно, что исключает проблемы с матрицей. шлейфом.
Если кто сталкивался с данной проблемой, или читал о таковой - буду безмерно благодарен если подскажите куда дальше двигаться и что проверять.
Большое спасибо )
Если у кого-то есть схема к данному устройству - буду тоже благодарен за таковую, гугл мне не может помочь.
Model NO: vw192s
есть ещё серийный номер, если нужен - могу тоже скинуть.
  foto.rar  3.51 МБ  Скачано: 677 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 04/07/2013 20:02 цитата
grymen, Тестер и ослик в зубы и в перёд с песней подмигивание
А если нима таки к мастеру подшучивать, дразнить
grymen
Сообщение #3 от 04/07/2013 20:11 цитата
Осцилографа нет, но тестер есть, только вот проблема - я даже не знаю которое напряжение должно быть на выходе с БП,из-за не имения схемы, без неё как без рук..)
И есть ли какая-то возможность исключить чип которые обрабатывает изображение ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 04/07/2013 20:53 цитата
grymen, Не парься у тебя не хрена не выйдет стопудово
Токи к мастеру.
Ты же смотришь на мон внутри, как баран на новые ворота недовольство, огорчение
grymen
Сообщение #5 от 05/07/2013 00:05 цитата
Ну откуда такие выводы, некоторые знания есть, а на форум данный я пришёл за тем что бы меня подтолкнули в нужном направлении, не для данной цели он создан был? )
7slava7
7slava7
Сообщение #6 от 05/07/2013 09:13 цитата
[quote="grymen"]я пришёл за тем что бы меня подтолкнули в нужном направлении,
Изучай
  ЖК мониторы №95.rar  8.91 МБ  Скачано: 732 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 05/07/2013 09:38 цитата
grymen, = некоторые знания есть=
Оч любопытно, поделись, просто интересно на каком уровне диалог вести, если ваще этот диалог получится, думаю, что у тебя не знания, а "каша" в голове и похоже ты её наелся из инета.
grymen
Сообщение #8 от 05/07/2013 13:26 цитата
7slava7, Благодарю за материал! улыбка
serega-64, я только учусь, чему-то из схемотехники научили в институте, остальное читал из того самого интернета.
С мониторами сталкиваюсь не впервые но обычно дальше замены конденсаторов и иногда трансформаторов не заходило, подпаивал лампы.
jupiter122
Сообщение #9 от 21/12/2013 12:21 цитата
Похожая неисправность, только у меня картинка не с 8 битной глубиной, а как будто с 16 битной глубиной цвета, менюшки моника отображаются корректно, цвета визображении тоже, только цветовые переходы ступеньками. Пришёл потухший, со вздутыми кандёрами и пробитым защитным стабилитроном между 5.1 и 12 вольтами в БП. Запустил БП, электролиты позаменял, глубина цвета занижена, независимо от разрешения. Вопрос в прошивке, или микруха поджарена?
jupiter122
Сообщение #10 от 21/12/2013 13:07 цитата
И я так понял, что местные "мастера" затрудняются в общих чертах сказать, что же виной этому, а начинают глумливо издеваться над вопрошающим. Книжечка про моники безусловно интересна, но в данном мониторе совершенно другая структура. Всё запихано в одну микруху и вопрос в том, как однозначно диагностировать неисправность микрухи или прошивки, или ещё чего. А подобные отмазы типа выше приведённых говорят лишь о горемастерах, сидящих по сервисникам и боящихся потерять возможность лишний раз содрать бабло. Да не понесёт он к вам! Не надейтесь даже! Покапает кашу в Интернете, которую уже небось научился фильтровать, найдёт более адекватных и знающих людей и решит проблему. А вы и дальше можете сидеть и рассыпаться в бесполезных издёвках, которые вас как специалистов никак не представляют!
ankol62
ankol62
Сообщение #11 от 21/12/2013 14:18 цитата
jupiter122 писал:
У КРАБа спроси, он тебе все растолкует и разложит по полочкам! подмигивание
jupiter122
Сообщение #12 от 21/12/2013 16:36 цитата
смех Чё, в точку попал???
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 от 21/12/2013 20:15 цитата
grymen писал:
Самое примечательное - проверил потом меню монитора - оно отображается корректно, что исключает проблемы с матрицей. шлейфом..
Не Дутые кондеры не показатель !!!
И по поводу второго - не исключает проблему со шлейфом !!!
jupiter122
Сообщение #14 от 21/12/2013 20:50 цитата
Неужели какой-то проводок на шлейфе отвечает за плавность цветовых переходов? Я бы предположил, что пропала бы часть изображения по горизонтали/вертикали, но у меня с ЖК пока опыта маловато. А вздутые кондёры говорят а неполадках в БП (перенапряжение там какое нить), которые и имели место быть... Вопрос в том, виновен ли поджаренный скалер tsum16awk-lf-1 в ступеньках на цветовых переходах, или может прошивка посыпалась и он неправильно считает. Кстати, при регулировке яркости, меняется она как-то тоже ступеньчато.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 21/12/2013 20:54 цитата
jupiter122, шлейф как раз за качество и отвечает. Подкинуть бы другую матрицу. Если матрица не при делах и шлейф целый то остается скалер.
Можно еще прошить, но эффект сомнителен.
jupiter122
Сообщение #16 от 21/12/2013 23:40 цитата
Панятненька, не знал... Жаль что подкинуть нечего... Хотя, если распиновка есть, можно ли на другую матрицу подкинуть? Или там чипы могут несойтись?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 от 21/12/2013 23:45 цитата
Иногда чуть недоткнешь шлейф или чуть с перекосом вставишь - точно такая картина . Ну или надломленый шлейф ...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 00:49
jupiter122 писал:
Питание может не сойтись .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 21/12/2013 23:58 цитата
ankol62 писал:
А вдруг он не знает, тогда что???
Сообщение #19 от 22/12/2013 00:25 цитата
7slava7 писал:
- так тебя и "послали" в нужном - к МАСТЕРУ! улыбка
ankol62 писал:
- у него денег не хватит со мной "вопросы разговаривать" - ценник то за "задушевно поговорить с Клиентом" у меня от 100 у.е. гы-гы
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 22/12/2013 00:28 цитата
KRAB писал:
у меня от 100 у.е.
Можно 10 центов и скинуть за назойливость. подшучивать, дразнить
