dm800
Выгорел бп на мониторе,микруху я определил, а вот стабилитроны
не понятно какие там стоят,на схеме номиналы не указаны.
ZD121 со стороны пайки(3.4 выводы оптопары стоит) безвыводный пробит,выглядит как 1n4148 две одинаковых по толщине полосы черная и синяя ближе к выводу.
ZD120 стеклянный чуть больше размером,предположительно на 22в,что написано не видно ,обгорел. |
TE
dm800 писал: | микруху я определил | А сообщить какая забыл. |
Wassaby
Да я вот думаю шо и без етих стабиков все пойдет. Выкинь их и запускай.(Правда все остальное не забудь поменять.) |
dm800
FSCM0565R
FSCM0765R
имс там стояла либа 1я либо 2я ,в принцепе они взаимозаменяемые.
Wassaby писал: | Да я вот думаю шо и без етих стабиков все пойдет. Выкинь их и запускай.(Правда все остальное не забудь поменять.) |
Мне его не запускать нужно а отремонтировать.
Актуально еще. |
TE
Поставте оба на 22В или как писал Wassaby, вообще выкинте. |
dm800
Подумаю на счет 2/22 ,мой бп на этой был вероятно FSCM0765R,есть похожий блок там 2/47 FSCM0565R ,монитор просто работает круглые сутки,без стабилизации думаю долго не протянет,спасибо за советы. |
TE
Никакой стабилизации напряжений эти стабилитроны не осущесвляют, у них защитная функция при повышении напряжения сверх допустимого. |
bugs2005
dm800 писал: | FSCM0565R
FSCM0765R
Актуально еще. |
Должно пригодиться...
ACER AL2023W.rar 2.89 МБ Скачано: 526 раз(а)
