Acer P226HQ нужны номиналы резаков РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 08/07/2013 12:20 цитата
БП+инвертор:
Power BD
L9382-1
48.7G004.011
Видимо после грозы пробит главный полевик KHB7D0N65, м/с LD7575 и в обвязке кроме всего остального два смд-резака выгорели до углей: R813, R815. Кто знает номиналы - сообщите, плиз.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 от 08/07/2013 13:06 цитата
Danker, найди информацию о резисторах обвязки из даташита на 7575
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 05:07
И кстати, а где красивое фото?
TE
Сообщение #3 от 08/07/2013 14:43 цитата
Можно взять схему БП Acer X203H или X233H на такой же микросхеме и подобрать аналогичные резисторы.
Wassaby
Сообщение #4 от 09/07/2013 00:29 цитата
А резаки какие надо - ацетиленовые или плазменные?. Если плазменные то на чем - на кислороде или на спирте?
Danker
Сообщение #5 от 09/07/2013 12:36 цитата
Вообще то схема тип. включения LD7575 по даташиту не соответствует моей - например резака ака R813 там вообще нет. Но это все лирика. Короче заменил:
R813 ??? -> 47 Om
R814 22 Om -> 20 Om
R815 ??? -> 470 Om
ZD801 22V -> 24V
R811 0,51 Om 2W -> 0,47 Om 2W.
Ну и полевик и LD7575 до кучи.
Все работает. Тему закрываю. Всем спасибо, кроме Wassaby.
