LG M208WA подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
FENIX7000
Сообщение #1 от 09/07/2013 14:51 цитата
Поступил мне сабж, изображения нету, подсветки нету, горит синия кнопка POWER и все...
Разобрал, заменил в БП дутые электролиты (правда на чуть больший номинал ёмкости, оригиналов таких не нашел, раньше делал - прокатывало), в плате управления заменил обе MP1583DN-Z, одна выгорела до черна, вторую заменил для надёжности. Изображение появилось, но.. подсветки нету.
Лампы подсунул на другой монитор - рабочие, инвертора рабочие, при работе на входе инверторов замерял - глухо, по нолям, напряжение 5 и 15В есть.
БП - pllm-m602c
Где копать? ШИМ?
asduser
asduser
Сообщение #2 от 09/07/2013 17:57 цитата
предохранитель в инверторе заменили?
FENIX7000
Сообщение #3 от 09/07/2013 19:32 цитата
Там нашел только общий предохранитель на входе 220, на инвертор не нашел. Насколько знаю, самсунг любит делать предохранители на инверторы, а тут к сожалению... недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 09/07/2013 20:27 цитата
FENIX7000, А такого зелёного как резистор нима?
мимо проходил
Сообщение #5 от 09/07/2013 21:23 цитата
FENIX7000 писал:
Это где?
А вот на 3 лапе(ENA) и 5 лапе (VDDA) OZL68(U301) померять бы не помешало. Если во включенном состоянии зеро, проверяем Q301, Q302.
До кучи замеряем на 3 лапе U303,U304.
Желательно замерять в вольтах. смех
ILNAR85
Сообщение #6 от 09/07/2013 21:49 цитата
FENIX7000, в инверторе должен быть хотя бы один пред, фото платы в студию.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 09/07/2013 22:28 цитата
мимо проходил писал:
FENIX7000 писал:
Это где?
Это просто техническая безграмотность. Уже не раз здесь на форуме видел что трансформаторы инверторами называют.
