Монитор TFT LCD LG Flatron E1960S ,нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 15/07/2013 16:07 цитата
Отдали такой монитор,без блока питания,я не знаю сколько вольт подавать .Схему на него не нашел,состав такой :
процессор TSUM1ARWL3-LF
матрица LM185WH2
Подал на него 12 в.На кнопку включения реагирует сразу,включается и выключается нормально,экран засвечивается черным с несколькими полосками по горизонтали,заставки и изображения нет.Питание стабилизаторы 1.8в. и 3.3в. держат нормально,на электролите С807 (4,7мФх 100в.) 50в.
Грешу на матрицу,можно полечить такую неисправность без замены матрицы,или моника ждет помойка?
dima644
Сообщение #2 от 16/07/2013 07:54 цитата
Полосы - в сторону замены матрешки
ДОБАВЛЕНО Июль 16 2013
А другую матрешку подбросить, с таким же разъемом(любого размера)?
ZSN
Сообщение #3 от 16/07/2013 08:15 цитата
О питании матрицы ничего не написал
dima644
Сообщение #4 от 16/07/2013 08:28 цитата
ZSN, Питание похоже не при чем.
Скорее обвязка LVDS (кондюки)
или скалеру кирдык
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 16/07/2013 09:45 цитата
питание матрицы проходит,матрицу подкинуть не чем,мало таких моников в ремонт приходит пока
dima644
Сообщение #6 от 16/07/2013 11:46 цитата
там стандартный 40 пин разъем, как у почти всех LED матриц
от бука возьми
да хоть от музцентра
remontitor
remontitor
Сообщение #7 от 16/07/2013 14:48 цитата
ленточный шлейф мне не попадал в LED мониторах мне ни разу.
Еще одно,на плате процессора матрицы есть дроссель ,по питанию видимо,почему на нем падение напряжения порядка 23в.,на одной лапке 28в. на другой 5в.?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 16/07/2013 16:04 цитата
remontitor, ваш тестер наверное так показывает. С одной стороны импульсы а с другой ровное напряжение. Мой тестер при пульсирующем напряжение показывает слегка заниженное значение.
remontitor
remontitor
Сообщение #9 от 16/07/2013 16:21 цитата
Возможно,я спорить не буду.
remontitor
remontitor
Сообщение #10 от 19/07/2013 17:19 цитата
Моник на помойку?
ZSN
Сообщение #11 от 19/07/2013 19:18 цитата
Я бы так не спешил
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 19/07/2013 19:36 цитата
Его можно сказать выкинули,но мне жалко стало,а что дальше с ним делать не представляю.
remontitor
remontitor
Сообщение #13 от 20/07/2013 16:15 цитата
что такое скалер и где его найти?
Wassaby
Сообщение #14 от 20/07/2013 23:22 цитата
Озвучь непруги на конрольных точках матрицы (T-con).
STING
STING
Сообщение #15 от 21/07/2013 21:42 цитата
По ходу процессору хана пришло вот и все .
