ViewSonic VA703B изображение со смещением.
  Список форумов » TFT-мониторы
pepsru
Сообщение #1 от 25/07/2013 09:41 цитата
Всем доброго времени суток! Имеется монитор ViewSonic VA703B Model No: VS11366. Поступил с неисправность - не включается. Разобрал, плата питания PL-SB03 Rev D. P/N: BLM1700P60201-1, были вздутые 2 электролита С829 и С802 номиналом 1000mF на 16v и 470mF на 50v соответственно. До кучи заменил остальные электролиты С819 и С904 номиналом 680mF на 16v и 220mF на 50v соответственно. улыбка Как и предполагалось, монитор включился, но все изображение смещено ровно на половину монитора. Начало "экрана" начинается с середины монитора и соответственно правая его граница заканчивается тоже на середине. Все это сопровождается рябью в зеленых тонах.
Напряжение с платы питания 2х5В есть On/Off при включении 3.6v тоже есть, GND есть.
Кто чего может подсказать, где копать ?? Спасибо! подшучивать, дразнить
TE
Сообщение #2 от 25/07/2013 10:10 цитата
pepsru писал:
2х5В это понимать как 10В или два напряжения по 5В?
pepsru
Сообщение #3 от 25/07/2013 10:12 цитата
да, 2 по 5В
TE
Сообщение #4 от 25/07/2013 10:28 цитата
А какие должны быть?
pepsru
Сообщение #5 от 25/07/2013 10:44 цитата
Все правильно 2 по 5В. Я думаю что это плата управления где-то шалит.
serd
Сообщение #6 от 25/07/2013 10:49 цитата
pepsru, возможно плохо подключил шлейф к матрице.
pepsru
Сообщение #7 от 25/07/2013 10:57 цитата
Пере подключал и прозванивал его не неоднократно равнодушие , все без изменений.
pepsru
Сообщение #8 от 25/07/2013 12:34 цитата
Обратил внимание, что при подключении питания от трансформатора Т802 исходит характерный писк. Может в нем быть причина??
