big_baobab
Монитор (940N [R] S / GH19LS / LS19HAAKSB/EDC) "не включается" нет питания 5 и 13 В.. Светодиод питания "не горит". В мониторе применена плата источника питания / инвертора Powernet Technology PWI1704SV(A) Rev.1.1, инвертор выполнен на основе дополнительной платы PWI1704SV SUB Rev.1.2 (используются: микросхема OZ960SN и две транзисторных сборки AM4502C (маркировка - 4502C)) и двух высоковольтных трансформаторов 1704SV.
Всё аналогично - http://electron55.ru/monitor/2-samsung/779-samsung-syncmaster-940n (Монитор SAMSUNG SyncMaster 940N (9)
По" гуглил" форумы
http://monitor.espec.ws/section33/topic220881.html
htp://electron55.ru/monitor/2-samsung/779-samsung-syncmaster-940n
http://www.rom.by/forum/Ne_Vklyuchaetsya_monitor_Samsung
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20451 и др.
В ходе проверки было установлено, что дефект вызван неисправностью (у неё КЗ между 2 и 3 выводами) микросхемы ШИМ-контроллера U101 FSDM0565R (маркировка - DM0565R - заменил), на основе которой выполнен источник питания монитора, напряжение 5 и 13 В в норме, светодиод питания "горит" и всё дальше ни картинки ничего.
По питанию ШИМ резистор -10 Ом, стабилитрон ZDV101 - 22В и диод D102 целые, но напряжение на ZDV101 - 14 В - ? по идее должно быть 22.
кроме этого при проверке выявлено - "вздулся" электролитический конденсатор C30 470-25V (тип - SAMXON KM 105°C) больше из видимых причин и подгоревшего нет, проверены и другие электролитические конденсаторы все норм. обмотки трансф. без обрывов по 1,05 к.
Подскажите куда двигаться дальше?
viktor_ramb
Сам себе начальник
big_baobab, Цитата: | проверены и другие электролитические конденсаторы все норм. |
Каким образом проверялись? |
Владислав111
Приветствую,извеняюсь,не втему,подскажите можно ли в рабочий самсунг 19" но с разбитой матрицей поставить матрицу 19" другого производителя? и вообще можно ли ставить матрици разных производителей на различные мониторы но с одинаковой диагональю"? если да какие основные критерии должны быть? |
Lenchik
Разрешение должно быть одинаковым и напряжение питания. На вашем мониторе и так матрица скорей всего китайская а не самсунг была.
ДОБАВЛЕНО Август 12 2013
big_baobab, на кнопку включения монитор реагирует? Если да то проверяйте сигнал включения инвертора и если он есть то инвертор ковыряйте. Сборка на полевиках наверное пробита. |
Владислав111
Lenchik писал: | Разрешение должно быть одинаковым и напряжение питания. На вашем мониторе и так матрица скорей всего китайская а не самсунг была.
подскажите ещё возможно ли проверить матрицу у монитора у которого сгорел БП не разбирая монитор? возможно как то прозвонить |
TE
Владислав111 писал: | подскажите ещё возможно ли проверить матрицу у монитора у которого сгорел БП не разбирая монитор? возможно как то прозвонить |
Вы надеетесь, что прозвонив три ножа подключения сетевого шнурка питания сможете определить исправность матрицы? |
Lenchik
Владислав111, поменьше сомневайтесь. Подлючайте матрицу ту что есть. У современных "ламповых" мониторов матрицы обычно имеют питание +5 вольт и совершенно одинаковую у всех распиновку разъема. Что то монитор все рано покажет, хотя бы полоски и кубики. |
Владислав111
Lenchik писал: | Владислав111, поменьше сомневайтесь. Подлючайте матрицу ту что есть. У современных "ламповых" мониторов матрицы обычно имеют питание +5 вольт и совершенно одинаковую у всех распиновку разъема. Что то монитор все рано покажет, хотя бы полоски и кубики. |
спасибо Вам Большое,есть пословица,если сомневаешься-даже не сомневайся, просто очень не хотелось бы попасть с моником ,а именно есть 2 монитора 24",у одного полетела матрица (белые полосы) у другого "вроде целая" но сгорел БП и ни как не проверить матрицу (покупка пересылкой), мониторы - асус и самсунг,сравнил по характеристикам,разрешение,частоты разверток и соотношение сторон одинаковые,небольшие отличия в яркости - у асус 450 у самсунга 300,в контрастности - асус3000:1 самсунг1000:1 а также потребляемая мощность у асус 130 у самсунга 60Вт ,вот и не знаю переставлять матрицу в самсунг или нет,буду благодарен за любой совет. |
big_baobab
На кнопку включения монитор реагирует?
Да кнопкой вкл. и отключается - светодиод загорается, но на экране ничего. |
SASHATOD
big_baobab, А ну давай меняй все литы на инверторе и предохранитель там же
Блин про этот мон писано переписано. |
VL@DIMIR54
Монитор (940N [R] S / GH19LS / LS19HAAKSB/EDC) включается, но экран белый, потом серый,потом экран разбит на четыре горизонтальные полосы (зел-красн-син-бел) и так по кругу,Что это может быть, |
gavs
VL@DIMIR54 писал: | включается, но экран белый, потом серый,потом экран разбит на четыре горизонтальные полосы (зел-красн-син-бел) и так по кругу,Что это может быть, |
Встроенный тест матрицы. Включается если на неё подать только питание без видеоинформации (или она поступающее по LVDS не воспринимает как видеоинформацию). |
дядя Рома
я совсем недавно скрещивал main от 943n /формат 4:3/ и матрицу от Acer /16:9/. Но надо было переписать
биос под 943nw / 16:9/. Так ,что подкинуть другую матрицу очень даже нужно и можно.И наоборот ... |
john-yug
Владислав111 писал: | Приветствую,извеняюсь,не втему,подскажите можно ли в рабочий самсунг 19" но с разбитой матрицей поставить матрицу 19" другого производителя? и вообще можно ли ставить матрици разных производителей на различные мониторы но с одинаковой диагональю"? если да какие основные критерии должны быть? |
Можно. Смотреть взаимозаменяемость матриц. Где указаны все параметры. В том числе расположение и кол-во пинов входных. |
Jerico
Уважаемые господа, подскажите по данному монитору следующее, при подключении к розетке загорается диод питания, но никакой реакции на нажатия и соответственно никакой реакции на матрице не происходит.
Плата питания представлена в таком варианте:
майн в таком
Питание на майн поступает, а вот на лампы нет.Однако половина платы блока питания уже заменена.Замененные части отмечены элипсами
Прошу помощи. Если не затруднит то покажите на картинке что именно проверить и посмотреть.Заранее спасибо! |
john-yug
В сервис центр.... Ну ежели Вы майн, - инвертором обозвали...
Без обид только... |
Jerico
john-yug писал: | В сервис центр.... Ну ежели Вы майн, - инвертором обозвали...
Да обид никаких нет, просто я совсем начинающий, и хочу разобратся. Особенно в терминологии))но и в этой проблеме тоже. По сути вопроса посоветуешь что-нибудь? |
john-yug
Схему найти. Прибор в зубы и проверять. Микруху инвертора попробовать запустить в наглую (снять защиту). |
Jerico
Это инвертор? |
Transformator
Вот инвертор
причем детали инвертора с двух сторон платы |
