Kraftway 700p
  Список форумов » TFT-мониторы
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 от 12/08/2013 22:53 цитата
Есть два таких монитора и одинаковая неисправность - при подключении к компу изображение в зелёном цвете .
Без подключения к компу цвета отображаются нормально .
Блоки питания в порядке . Матрицы то же - проверял на другом железе .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 13/08/2013 07:48 цитата
Кабель VGA надо другой взять. А может они к "швее" в руки попадали и их криво прошили.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 от 13/08/2013 16:43 цитата
Lenchik писал:
Ни одно ни другое . Кабель поменять невозможно - впаян в плату . Эти моны списаны с Kraftway - их ремонтом там не занимались .
ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 17:45
И почему если грешить на прошивку оба кажут нормальную заставку - в реальных цветах ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 13/08/2013 17:19 цитата
RGB прозвони прямо со штеккера VGA. Должно мерятся около 75 ом. Может не все сигналы доходят.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 13/08/2013 20:22 цитата
Lenchik . Ты оказался прав - виноваты видеошнуры - помял их - картинка меняется . Придется менять шнуры .
Спасибо !!!
