benq 767 замена инвертора на дискретный
  Список форумов » TFT-мониторы
X-17
Сообщение #1 от 13/08/2013 13:35 цитата
есть монитор с типичной проблемой инвертора, после ремонта 1 день работает и снова ломается, контакты пропаял, но все равно горит, поэтому хочу убрать родной инвертор и припаять дискретный от вьюсоника TDK TBD070L LCD Monitor Inverter: http://www.pchub.com/uph/laptop/628-60760-17920/TDK-TBD070L-LCD-Monitor-Inverter.html
по распиновке слева на право:1,2 - 12 вольт, 3 - ON, 4 - ADJ, 5,6 - земля.
http://s019.radikal.ru/i603/1308/23/b11b0e05ef75.jpg
подпаивать собираюсь так:
землю (5-6 пин) удобно будет подпаять к месту крепления радиатора ic 703
3 пин вместо резистора 856 (см. схему)
4 пин сместо резистора 850 (см. схему)
с 12 вольт затруднение - вместо предохранителя fp751 ставить
в защиту монитор не уйдет, если так сделать? или как посоветуете припаять? чтобы колонки потом тоже работали
http://s001.radikal.ru/i193/1308/13/6e0c8aac9043.jpg
http://i076.radikal.ru/1308/7e/ba0147b07a3c.jpg
СПАСИБО!!!
мимо проходил
Сообщение #2 от 13/08/2013 18:57 цитата
Только КРАБ сможет ответить на этот вопрос.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 13/08/2013 19:08 цитата
Да, да! КРАБ ответит так ответит смех Кстати где он? Давно не видно было...
X-17
Сообщение #4 от 13/08/2013 22:37 цитата
не понял, что за КРАБ? я делитант и не в курсе, что и как
Даль
Даль
Сообщение #5 от 13/08/2013 22:45 цитата
Скоро узнаешь.... смех
Abell
Abell
Сообщение #6 от 14/08/2013 14:14 цитата
X-17 писал:
отремонтируй его. проблема, сам сказал, типичная. лампы проверь, резонансные конденсаторы проверь, трансформаторы. не надо компилировать и инсталлировать, этим креативные деятели искусства только занимаются улыбка
gagazavr
Сообщение #7 от 15/08/2013 11:14 цитата
Так точно! смех
