решено LG L1918S-BN не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
maximvb
Сообщение #1 от 15/08/2013 17:25 цитата
LG L1918S-BN выпущен 04/2007
Матрица - HSD190ME13
Майн - CBPC6HM9LMA1
Инвертор - PWPC942HL1P
Скалер - TSUM16AL-LF
Поступил с жалобой - не включается
Проверил напряжения на майне - 5v - 5.07, VCC3,3V - 3.28, VCC1,8V - 2.21 (!?) c Q702 (PZT2907A)
Земенил q702 - не включается.
Заменил U403 (24C04) на чистую 24С08 - включается.
Без подключенного сигнального кабеля чередует цвета (красный синий белый и т.д.), на кнопки, включая повер не реагирует. С подключенным сигнальным кабелем показывает нормальную картинку, при нажатии на любую кнопку управления, включая повер - делает автоподстройку изображения. Светодиод горит зеленым.
Господа, подскажите, куда копать?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #2 от 15/08/2013 19:48 цитата
Если за 6 лет в нем не кто не копался то для начала замените все электролиты в бп с шунтированием после чего все это дело прошить а затем будет видно куда копать maximvb,
maximvb
Сообщение #3 от 20/08/2013 17:37 цитата
решено
проблема была в новой подкинутой u403 24c08 (либо брак, либо не пустая)
после замены ее на другую новую 24с08 все заработало.
