Samsung P2050N - Не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Antony1986
Antony1986
Сообщение #1 от 22/08/2013 15:28 цитата
Привет всем...Проблема такая монитор не включается вовсе, даже не горит лампочка питания...При разборке на внешний вид ничего не выявлено. После блока питания напряжения 5,1в и 16в присутствуют. Панель включения монитора сенсорная. Зелёный предохранитель целый
 Размер файла:  369.02 КБ
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Размер файла:  383.2 КБ
 Просмотрено:  350 раз(а)
TE
Сообщение #2 от 22/08/2013 15:36 цитата
Блоки и устройства монитора включает процессор. Подумайте что может помешать это ему сделать и начните поэтапную проверку.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #3 от 22/08/2013 15:44 цитата
Напряжения:
+3.3V==3.27V
+16V==15.82V
+5V==5.14V
Процессор Samsung MagicColor SE819M-NT
Включая в розетку кабель несколько раз с раза 5-го включается. Изображение показывает но не действует ни одна сенсорная кнопка. Выключая с розетки и включая снова не включатся...И опять раза с 5-го включается...
Antony1986
Antony1986
Сообщение #4 от 22/08/2013 16:23 цитата
Отсоединяю сенсорную панель...монитор включается, при включении питания в розетку без сбоев. Получается на включенном мониторе подсоеденяешь панель-отключается, вытаскиваешь, опять подсоединяешь уже не отключается, потом опять вытаскиваешь-отключается.... и така далее... При 10 минутной работе процессор разогревается, еле палец сдерживаешь. Может быть дело в прошивке?
Сенсор с обратной стороны
 Размер файла:  639.19 КБ
 Просмотрено:  479 раз(а)
TE
Сообщение #5 от 22/08/2013 18:32 цитата
Возможно слёт прошивки. IC602 случаем не стабилизатор на 1,8В?
KVD
Сообщение #6 от 22/08/2013 19:31 цитата
Antony1986, прошивка сорри. не катит. Фильтрацию питания осциликом смотреть. На матери стабилизатор 3.3 или другой.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 22/08/2013 20:02 цитата
Ну дожили, стали шить когда микросхемы до красна калятся. Шить надо когда микросхемы до дырок прогорают смех
У греющейся микросхемы питание проверяте, не велико ли. О чем TE вам выше написал.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #8 от 22/08/2013 23:47 цитата
хорошо все замерю, о результатах напишу
Antony1986
Antony1986
Сообщение #9 от 23/08/2013 10:21 цитата
TE писал:
да это стабилизатор на 1,8
заходит 4.96
выход 1.78
Все в норме. Процессор прям не кипяток но греется. и сенсор не работает, а так все работает подцеплял его на комп, картинку выводит
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 23/08/2013 10:39 цитата
Какой процессор греется? На сенсоре что ли.
То что у сенсора пробилась микросхема очень может быть. Например искра с пальца слетела при тыканье в кнопочки.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #11 от 23/08/2013 12:59 цитата
на матери греется проц и не работает сенсор
Antony1986
Antony1986
Сообщение #12 от 24/08/2013 02:31 цитата
кто ещё что подскажет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 24/08/2013 06:15 цитата
От другого монитора сенсор надо подкинуть. И у греющегося проца проверить напряжение питания.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #14 от 24/08/2013 11:36 цитата
Сенсора другово нет под рукой. Ищу даташит SE819M-NT. Какое напряжение должно быть на KEY1 и KEY2?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 24/08/2013 13:02 цитата
Возможно импульсы. Смотря как кнопки подключены.
Промойте чем ни будь эту плату и просушите феном. Может монитор помыли водой. Это очень распространено. Вода затекает в кнопочки.
RAMMER
Сообщение #16 от 24/08/2013 15:26 цитата
Antony1986 писал:
Antony1986
, и ты ещё тему по этому случаю создал .... вычисти весь китайский клей-герметик что у тебя на фото и будет тебе счастье .
P/S:отстань от прошивки
Antony1986
Antony1986
Сообщение #17 от 25/08/2013 02:49 цитата
а процессор то что греется, минута работы и палец обжигает, сенсор в это время отключен
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 от 25/08/2013 06:32 цитата
У процессора питание надо проверить. Может стабилизатор пробился.
Antony1986
Antony1986
Сообщение #19 от 25/08/2013 10:16 цитата
я же писал что норм. стабилизатор, нужен даташ на мой процессор? немогу найти
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 26/08/2013 10:40 цитата
RAMMER,Сань ему нуна просто прогреть этот чип но без фанатизма.
Antony1986, А шо стаба на майне на 3.3в нима?
