Acer AL2416W лампы горят на половину длины
  Список форумов » TFT-мониторы
Maxxaa
Сообщение #1 от 27/08/2013 07:09 цитата
Добрый день
монитор Acer AL2416W 24"
плата инвентора TDK TBD292LF rev1.0
При осмотре выявлены "пухлые" емкости в интвенторе - все (10шт-100*35v) поменяны.
После замены емкостей подкинуты 6 ламп от 17"samsunga - все светится отлично. С родными - уходит в защиту.
Родные лампы (U-образные) на заведомо рабочем инвенторе от samsung 740n горят на половину (по одной стороне) и инвентор уходит в защиту.
Снял защиту на родном (12 пин на землю через 100к) - лампы горят на половину (обе стороны).
Вопрос - могут все 6 ламп одинаково деградировать?
или вопрос в плоскости инвентора (чегото не хватает для полноценного запуска)
Спасибо.
gavs
Сообщение #2 от 27/08/2013 16:53 цитата
Питание инвертора (24V) соответствует номиналу?
Maxxaa
Сообщение #3 от 28/08/2013 05:34 цитата
Да, питание в норме
+чужие лампы (короче раза в три) горят нормально
Mixali4
Mixali4
Сообщение #4 от 05/09/2013 22:43 цитата
Здравствуйте. Была та же ситуация, на точно таком же мониторе. Когда принесли, при включении увидел что лампы горят на половину, левый край почти потухший(где закругление U-образной лампы). Решил посмотреть что будет при добавлении яркости и как говориться "где тонко там и рвётся", раз... и всё потухло. Только лампы, сам моник продолжал работать (видно при подсветке фонариком). При вскрытии обнаружилось в инверторе: вздутие половины электролитов (как писалось выше 100мкФ*35В - 10шт ), обрыв предохранителя F2, пробой полевика P5504EDG. После замены перечисленных деталей всё заработало.
