LG W2346S-BF отключается при подключении к матрице
  Список форумов » TFT-мониторы
Bahmut
Bahmut
Сообщение #1 от 04/09/2013 16:21 цитата
Привет, всем. Прошу помощи в ремонте.
LG W2346S-BF
Шасси AIP-0198A
ШИМ - ??? нечитаемая надпись, но вроде как MP10072LS
Мосфет APM4568
ШИМ БП: 3BR1765JZ
Пришёл в ремонт, не включается, светодиод не горит.
12В - присутствует, а вот с 5В - беда, напруга скачет 4,68...5,11V.
На ШИМе БП такая ситуация:
1 - BA - 0.03 ... 0.91V
2 - FB - 2.34 ... 2.63V
5 - Drain - 321V
7 - 11.60 ... 15.55V
ШИМ менял, результат тот же. Помер транс?
Подскажите куда ещё глянуть.
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #2 от 11/09/2013 20:58 цитата
с таким ремонтом долго чинить будите голливудская улыбка
кондеры проверяли ?
TE
Сообщение #3 от 11/09/2013 21:22 цитата
Надо фото со стороны печати. Прыгать напряжение может из-за неправильной работы обратной связи.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #4 от 12/09/2013 10:47 цитата
Оптопару и U201 A431 менял на заведомо рабочие- картина та же.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 12/09/2013 11:13 цитата
Bahmut, Ну как же там поживают литы и диод по 5в?
Radon85
Сообщение #6 от 13/09/2013 04:52 цитата
Несколько раз попадались блоки которые без нагрузки примрно так и ведут себя, под нагрузкой все стабилизируется.. Bahmut, Замеры делали под нагрузкой?
проверьте D102, C108. U201 и ее обвязку, PC201, R112.
TE
Сообщение #7 от 13/09/2013 08:12 цитата
Надо попробовать заменить D102 и C133. Если D102 стоит типа 1N4004, то таким не менять, подобрать более быстрый.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #8 от 13/09/2013 14:05 цитата
Radon85, под нагрузкой ситуация не меняется.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #9 от 13/09/2013 14:54 цитата
Ув.TE, Вы наверное имели ввиду С103, а не С133. С103 менял, D102 поменял на FR104- никаких изменений((
Radon85
Сообщение #10 от 13/09/2013 15:11 цитата
А попробуйте вверх ногами прочитать, что получится?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 16:13
Пока отвечал на вопрос, вопрос пропал классно!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 16:15
С диодом и емкостью по питанию шим как дела обстоят? Каковы результаты замены/ проверки?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 13/09/2013 15:19 цитата
Radon85, А я как дурак полез доставать ящик с инверторами и чМатреть где он такие резюки нашёл смех
Bahmut, Ну молоток повеселил классно!
Bahmut
Bahmut
Сообщение #12 от 13/09/2013 17:49 цитата
Radon85 писал:
Блин, я сам разобрался, что достаточно перевернуть)))) Там еденичка вверх ногами написана.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 16:58
SASHATOD, да я и сам, когда разобрался, что причина в точке зрения на резюк, долго смеялся голливудская улыбка
Bahmut
Bahmut
Сообщение #13 от 14/09/2013 12:27 цитата
БП запустил, заменив стабилитрон ZD102 по цепи обратной связии ШИМ, хотя звонился как исправный.
Светодиод горит, на кнопку реагирует, включает инвертор, лампы разжигаются и инвертор уходит в защиту. Транс инвертора при этом трещит.
Концы ламп проверил, пайка присутствует , на одной из ламп уже видны следы ремонта, подпаивали холодный конец. Таких больших ламп у меня нет, подкинул 17", светят исправно, но транс всё равно трещит. На родныхх лампах запускаться не хочет.
Сопротивление транса 768 Ом.
Сборку N-P полевиков APM4568, выпаял прозвонил - работает.
Виноват транс или ШИМ инвертора?
Транс IT-007
Bahmut
Bahmut
Сообщение #14 от 14/09/2013 13:38 цитата
MPS MP10072ES - не могу найти datasheet на ШИМ((
TE
Сообщение #15 от 14/09/2013 13:45 цитата
Bahmut писал:
БП запустил, заменив стабилитрон ZD102 по питанию ШИМ, хотя звонился как исправный.
Стабилитрон ZD102 стоит в цепи обратной связи, а по питанию микросхемы (7 нога) установка стабилитрона даже не предусмотрена.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #16 от 14/09/2013 14:16 цитата
TE, Вы как всегда правы, 2 нога - FeedBack. Исправил пост.
Провел замеры на ШИМ:
1- 0...1,09
2- 1,16...1,38
3- 0...1,98
4- 0...0,03
5- 0...2,0
6- 0...2,57
7- 0...4,30
8- 0...1,10
9- 14,8...11,7
10- 14,7...8,68
11- 14,47...2,51
12- 0...9,3
13- 0...3,31
14- gnd
15- 0...0,25
16- 0...0,33
Причём, если держать щуп на 3 или 7 ножках, лампы не гаснут, но трансформатор трещит.
У меня есть осцил С1-65А, но я не знаю как правильно снять им замеры с ШИМ, чтобы глянуть генерит ли она импульсы(( Подскажите, плз.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #17 от 14/09/2013 15:46 цитата
Вобщем вычитал я в интернетах, что можно отключить защиту повесив между землёй и 3-ей ногой светодиод. Решил посмотреть осцилом, что происходит на этой ноге, держал щуп около минуты, лампы не гасли, отпустил щуп - всё работает!!! Это, что получается какая-то деталь нагревается и начинает работать как положено?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 от 14/09/2013 19:56 цитата
Bahmut, Это значит шо лампы у тебя под устали.
Или ищи лампы нормальные или загруби защиту.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #19 от 15/09/2013 00:58 цитата
SASHATOD, а как можно определить неисправность ламп, но не по косвенным признакам?
Wassaby
Сообщение #20 от 15/09/2013 02:03 цитата
Ну подкинь на другой инвертор.
