BENQ t221w не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
serjlab
Сообщение #1 от 23/09/2013 16:46 цитата
Разобрано:
вздутые емкости 2 штуки: 10v 1000цF заменил на 16v 1000цF
и 470цF 16v заменил на 470цF 16v
Включил: помигал с треском вкл заставка, включился монитор, началась автонастройка, опять треск и потух, лампочка горит зеленым,
Выкл вкл опять таже история.
решение: заменил АР9971GD =2 штуки
Radon85
Сообщение #2 от 23/09/2013 16:54 цитата
проверить надежность подключения ламп в разъемах инвертора, надо измерения провести, мерить все что измеряется... и потом подбросить лампы и посмотреть. Диагностику надо делать, прежде чем создавать тему!
Тема тянет на Думайте сами ...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 23/09/2013 16:55 цитата
serjlab, очередная тема для помойки? подмигивание
Когда же ты всё таки начнёш соблюдать ПРАВИЛА? Трудно взять в руки мультик и сделать соответствующие манипуляции? Или такового не имеется? недовольство, огорчение
serjlab
Сообщение #4 от 23/09/2013 16:58 цитата
Думаю по схеме заменить u501 и u502
Если присмотрется на свет то u502 темнее по середине как будто пятно масляное и первый конденсатор от нее был вздутый, наверное придется оба менять чтобы уж наверняка! Но вот бы аналог найти подскажете?
9971GD740316
9971GD740316
Radon85
Сообщение #5 от 23/09/2013 17:00 цитата
хватит бредить, сделай диагностику!
serjlab
Сообщение #6 от 23/09/2013 17:00 цитата
Простите я редко пользуюсь сайтом и уже забыл все правила форума, думаю в них дело но могу замерить их если Вам будет так проще подсказать!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 от 23/09/2013 17:01 цитата
кондецатор
Вопросы есть у Профи?
serjlab
Сообщение #8 от 23/09/2013 17:33 цитата
Когда не подключаешь к монитору горит надпись стабильно
на обоих микросхемах
с 1 по 4 ногу ноль
с 5 по 8 ногу 17,3 вольта
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 23/09/2013 17:43 цитата
serjlab, Какие блин транзисторы шо за белиберда.
Давай по порядку.:
Инвертор работает или рубится в защиту и когда?
serjlab
Сообщение #10 от 23/09/2013 17:48 цитата
микросхема 8 ножек
на них надпись
8 7 6 5
9971GD
740316
1 2 3 4
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 18:49
Помогите найти аналог микросхемы, по такому номеру не могу найти замену! Дело в них 100%
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 23/09/2013 18:14 цитата
serjlab, Ты умный или прикидываешься?
Где блин состав на каком шим инвертор собран?
Ты шо думаешь шо у всех каждый день такие аппараты на столе.
Таки тему оформи по правилам подмигивание
TE
Сообщение #12 от 23/09/2013 18:42 цитата
serjlab, купите лупу, букву G от цифры 6 отличить не можете. 9971GD, полная маркировка AP9971GD. Покупайте, меняйте, если уверены на 100% в их неисправности.
Как, не зная что за компонент установлен на плате, можно утверждать что он неисправен?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 15:48
SASHATOD, откуда он знает что такое ШИМ? Посмотрим какой элемент потом определит неисправным.
serjlab
Сообщение #13 от 23/09/2013 18:50 цитата
TE, да спасибо когда разобрался что за буквы нашел маркеровку но вот проблема в том что нету ни где ее в городе у нас вот бы аналог найти но думаю сложно будет это все! Почему решил что они, было уже такое и одна микросхема черная, значит сгорела))) смех Я только учусь, Вам легче Вы ГУРУ!
Если не поможет буду копать уже дальше, думаю на очереди будет оптрон!
Radon85
Сообщение #14 от 23/09/2013 19:05 цитата
... думаю на очереди будет оптрон!
умора умора умора
а Я думаю что тему в помойку...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 от 23/09/2013 19:18 цитата
Если не секрет, что у вас не работает? гы-гы гы-гы гы-гы
TE
Сообщение #16 от 23/09/2013 19:32 цитата
А после оптрона? Может дешевле выйдет ремонт в мастерской?
ankol62
ankol62
Сообщение #17 от 23/09/2013 19:43 цитата
Sacha29 писал:
""Когда не подключаешь к монитору горит надпись стабильно "" классно!
После такого "ремонта" не в каждую мастерскую возьмут!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #18 от 23/09/2013 22:40 цитата
Немного не в тему: пришло как то два аппарата BENQ с типовухой после такого же горе-мАстера...пытались похоже собрать из двух один. ИТОГ- запороли оба гы-гы
Это "Когда не подключаешь к монитору горит надпись стабильно" конечно сильно!!! Что подключаеш?...куда подключаеш?...какая надпись?...
Он таким образом скоро выявит проблему в матрице Супер
serjlab
Сообщение #19 от 02/10/2013 18:19 цитата
Заменил емкости и АР9971GD 2 штуки все заработало!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #20 от 02/10/2013 19:03 цитата
Да ладно??? шок гы-гы
