LG Flatron W2241S-BF нет питания матрицы (белый экран)
  Список форумов » TFT-мониторы
Arturs
Сообщение #1 от 10/10/2013 14:42 цитата
Добрый день,
ШИМ инвертора FAN7314
Трансформатор EEL-22W
При включении подсветка включается на примерно 1-2 секунды и тухнет.
Напряжении на ШИМ
ENA - 2.63V
VIN - 10,14V
сопротивление вторички трансформатора 960 ом
Под трансформатором видны следы нагрева. Электролиты поменяны уже до меня (видны следы пайки и флюса). Копать в сторону ламп, трансформатора или еще куда?
Спасибо всем кто ответит и поможет советом.
Даль
Даль
Сообщение #2 от 10/10/2013 16:56 цитата
для начала лампы хоть проверь...а там видно будет куда копать..
Arturs
Сообщение #3 от 10/10/2013 17:59 цитата
Проверил путем подкидывания другой матрицы не 22'' а 17''. Картинка появилась и монитор потребовал подключение к компьютеру. Значит проблема в матрице. Дефект описанный мною ранее не совсем корректный. После включения включается подсветка и потом гаснет и опять включается и так горит не знаю как долго но точно больше 5 минут. Все это время изо нет и матрица просто белая.
матрица CLAA220WA будем искать проблему.
Arturs
Сообщение #4 от 10/10/2013 20:50 цитата
При измерениях произошел взрыв конденсатора С203 номиналом 1000мФ 16В (там такой и должен стоять? )
Все что успел замерить это
FU101 - 4.93В
8805R-33
Vout - 2.54В
При измерении Vin как раз и произошел взрыв выше указанного конденсатора
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 10/10/2013 23:40 цитата
Arturs, тщательней проверьте полярность всез заменённых до Вас электролитов! По поводу ""При измерениях произошел взрыв конденсатора С203 номиналом 1000мФ 16В (там такой и должен стоять? )"" - по 5-и вольтовой шине вполне достаточно 16-и вольтовых конденсаторов, а по питанию инвертора лучше ставить не ниже 25-и вольтовых!
""после включения включается подсветка и потом гаснет и опять включается и так горит не знаю как долго но точно больше 5 минут""
Тут сразу ясно что подсветка не при чём...
""Все это время изо нет и матрица просто белая.""
Проблема в питании матрицы (минимум предохранитель) либо DC-DC преобразователе на той же матрице (как минимальный вариант сдох один из керамических кондёров в преобразователе)...Так что мультик в руки и копать! стопудово
Arturs
Сообщение #6 от 11/10/2013 10:17 цитата
Питание на конденсаторе 27В показало. Тогда явно не так перепаян.
Плата Е148279
почему не дает добавить картинку? jpeg 460KB
TE
Сообщение #7 от 11/10/2013 10:39 цитата
Arturs, начните ещё раз с точного описания что происходит с монитором и исправте заголовок согласно правил.
Почему Вы не обращаете внимания на явные неисправности? Выходное напряжение стабилизатора 8805R-33 (см. даташит APE8805) должно быть 3,3В, у Вас 2,54В.
Arturs
Сообщение #8 от 11/10/2013 11:53 цитата
TE писал:
На данный момент выяснено, что виновата именно матрица. При включении монитора он включается и через 1 сек. гаснет потом опять включается и больше не выключается но при этом экран просто светиться белым. И слышен тихий свист. Замеры на 8805R-33 Vin - 4.8V Vout-2.5V
Получается, что блок питания вместо 5В выдает только 4.8В но это не мешало работе 17'' и я это проигнорировал и вследствие чего было проигнорировано и 2.5В вместо 3.3В так как на Vin 4.8В вместо 5В.
Arturs
Сообщение #9 от 22/10/2013 21:03 цитата
Проверил APE8805 поднял ногу Vout и на ней были те самые нужные 3.3В значит просаживание происходит уже где-то дальше. Процессор у матрицы SPFD3220C-HF084, проверил все конденсаторы на пробой - результат отрицательный. Может ли это означать выхода из строя самого процессора? Проверяется наверное только заменой (снятием) ?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 от 22/10/2013 21:14 цитата
Arturs, вполне возможно что и процу трындец...
""Проверяется наверное только заменой (снятием) ?""
Именно так
Arturs
Сообщение #11 от 22/10/2013 21:21 цитата
Очень плохо если это так. А я правильно проверяю конденсаторы? Нахожу который звонится от Vout и прозваниваю его (конденсатора) второй контакт. Если не звонится то считаю исправным.
DENVER(3D)
Сообщение #12 от 22/10/2013 21:29 цитата
Я всё-таки не пойму, причем здесь проц, если с 17"-ой матрицей всё работало??? скорее всего просто матрица выдыхает.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 22/10/2013 21:54 цитата
DENVER(3D), """Процессор у матрицы SPFD3220C-HF084""" а не на майне...
Arturs, перед тем как сдувать проц, замерьте и озвучте сопротивление между Vout и GND без APE8805
Arturs
Сообщение #14 от 27/10/2013 17:25 цитата
В прямом направлении 580ом в обратном 280ом
Замеры при установленной на месте кренке:
VEEG - 0V
VDDD-2.3V
VDAA-4.5V
VDDG-2.2V
А все должно быть совсем не так,
Снял IC501 (50926F FNOM9)и напряжения в контрольных точках стало:
VEEG - -6.5V
VDDD - 2.3V
VDDA - 13V
VDDG - 29.6V
монитор заработал. Что-то мне подсказывает, что эта деталь там все же не просто так стоит и предполагаю, что ее все же туда надо поставить но уже исправную. Но меня смущает тот факт, что после снятия IC501 напряжение на выходе стабилизатора APE8805 на данный момент все равно 2.3В
Arturs
Сообщение #15 от 28/10/2013 19:03 цитата
Помогите пожалуйста опознать IC501 с маркировкой 50926F FNOM9 Что это за микросхема?
Kaluluka
Сообщение #16 от 30/10/2013 21:50 цитата
Может поможет:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2290545.html
TE
Сообщение #17 от 30/10/2013 22:43 цитата
Фото надо давать.
Arturs
Сообщение #18 от 31/10/2013 19:35 цитата
На фото обведен зеленым
http://files.inbox.lv/ticket/56e6eaaa938cb6b3c337d0948770704e3b6e7c01/ic501.jpg
Arturs
Сообщение #19 от 01/11/2013 20:43 цитата
На фото к сожалению невозможно прочитать маркировку элемента
TE
Сообщение #20 от 02/11/2013 01:30 цитата
Arturs, не задумывались для чего нужно фото? По нему можно попытаться определить назначение элемента, посмотреть маркировку. По опыту, в половине всех случаев ошибаются с протчением маркировки.
А что можно определить по Вашему фото?
Уберите свой нервный срыв в последнем посте или тема в корзине.
