Viewsonic VE700 - отключается через секунду
  Список форумов » TFT-мониторы
PrOpps
Сообщение #1 от 10/10/2013 18:29 цитата
Измерил на БП напряжение в порядке и не падает, никаких импульсов и всплесков нет. Проблема в том, что монитор уже так ломался - ремонт свелся к замене одного конденсатора - но через пару дней при проверке опять стал отключаться...
Сменил электролиты все, на инвертор идет напряжение 12V и при включении 5V, после чего он тухнет через секунду - 5V пропадают еще через 3-4 секунды после этого. Осцилограммы при делителе 10х и 100В разрешении в мой осциллограф не влазят никак и по периоду отличаются что хорошо видно...
Визульно повреждений нет, сопротивление транформаторов вполне одинаковое и вроде нормальное, хотя кто их знает сколько должно быть на них... Пропаял инвертор полностью, проверял мелочевку - ничего не могу найти недовольство, огорчение
Собственно он
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 10/10/2013 19:24 цитата
Ключи в инверторе проверял ?
PrOpps
Сообщение #3 от 10/10/2013 19:47 цитата
Т.е. 4431? Проверил, на выходе одного почти ровная осцилограмма с 10 провалов по 0,5мс у второго генерация на выходе и период ументшается в течении этой секунды, может быть в них дело?
На входе нормально напряжение идет и на один и на второй
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 10/10/2013 19:49 цитата
меняй парой
