kirseb
Добрый день.
Некоторое время назад на экране ноута началось постепенное потемнение половины экрана, затем изменились цвета. На внешнем мониторе картинка отличная. Я так понимаю матрице пришел конец и поможет только ее замена?
DSC_0246.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
576.94 КБ |
Просмотрено: |
343 раз(а) |
LNMAX2
в принципе можеш поробовать сделать если есть опыт ремонтов.Это уже отошол от места пайки шлейф матрици самой , можеш проверить слегка понажимай по углам матрици изо будет меняться лечиться подкладыванием бумажки с внутренней стороны в месте от лома. НО есть большой риск что он отпадет совсем так что или пробовать или менять матрицу.(у меня получается 70\30% )
и не путай разделы эт вопрос к ноутбукам относиться а не мониторам |
Сергей92
Скорее всего либо сам драйвер шалит, либо отклеились дорожки шлейфа от "стекла". Разберите "монитор" и попробуйте понажимать в торцы (справа и слева) если есть эффект, то это уже хорошо. Хотя за такую работу (с драйверами и шлейфами) не каждый возьмется...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 16:54
Опять меня опередили |
kirseb
в любом случае поэкспериментировать можно, тем более новая матрица найдена. |
kirseb
поменял матрицу, проблема ушла. в старой оказалась маленькая трещина(которую только под углом заметить можно) на стекле, видимо уронили ноут хорошо. |
