Samsung 940BW нет запуска
  Список форумов » TFT-мониторы
Wadim69
Сообщение #1 от 17/10/2013 23:02 цитата
Samsung 940BW model LS19HAWCSH/eds, матрица M190PW01. Нет запуска, мигает индикатор питания. Кондеры поменял вспухшие, лампы и плату проверил, все в норме. Неисправна плата управления матрицей, на вскидку предохранитель на матрице живой, питание все проходит, не пойму в чем дело. Подкинул другую матрицу, все работает. Что с матрицей не пойму, может кто сталкивался с подобным поведением, Что на плате может вылететь таким образом, что проц на основной плате не запускается.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 17/10/2013 23:30 цитата
Напряжения в студию! И как понимать
""плата управления матрицей"" - имеется ввиду T-CON? Так делайте замеры на КТ и так же выкладывайте сюда...Вроде не новичок подмигивание
