Samsung S19A100N. Нет изображения, полосы.
  Список форумов » TFT-мониторы
к.н.в.
Сообщение #1 от 14/11/2013 11:18 цитата
Main SA100 BN94-05159H, SE1059MHL-NT.
Матрица HM185WX1-400, HX8861-F, 17075E.
Подозрения на матрицу, как войти в автоном, информации не нашёл, но при отключенном от панели шлейфе, подал 5в. на матрас, цвет поля изменяется полосы остаются. На планке, DC/DC 12в выдаёт, стабилизатор 3,3в работает. Мож как-то можно реанимировать матрас?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 14/11/2013 13:49 цитата
к.н.в., кроме """ DC/DC 12в выдаёт""" в этом же DC-DC конверторе есть ещё куча напряжений на контрольных точках...их надо все промерить и выявить виновника...Что бы было проще надо смотреть даташит на эту панель...
к.н.в.
Сообщение #3 от 14/11/2013 15:53 цитата
К сожалению даташит на данную панель не нашёл. Пришлось мерить по даташит MAX17075E следующие напряжения:
DRN - 15,v
SRC - 27,2v
RST - 3,2v
PGOFF - (-7,4v)
VAVDD - 12,3v
POUT - 27,2v
По памяти, вроде бы напряжения в норме.
Мож что-то с прошивкой в панели?
к.н.в.
Сообщение #4 от 18/11/2013 17:38 цитата
Не выпаивая еепром, считать прошивку не удалось. Перелопатил кучу подобных тем, контроллер НХ8861 пробовал греть ни каких изменений, пришёл к выводу, панель подлежит замене. Спасибо за участие, тему закрываю.
ufo11
Сообщение #5 от 23/07/2018 22:16 цитата
обрыв MLG на боковых ушах
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 23/07/2018 23:08 цитата
ufo11, Опиши свои наработки,мож ты и прав подмигивание
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 24/07/2018 11:51 цитата
Последнее время часто стали повреждать матрицы клиенты, особенно у последних - тонких, уже два случая за месяц - при переездах второпях хватают за одну плоскость на весу, потом - за голову улыбка
vitaman77
Сообщение #8 от 09/04/2020 23:25 цитата
Как найти этот обрыв?
gavs
Сообщение #9 от 20/04/2020 16:56 цитата
vitaman77 писал:
Почитайте: http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p260.html#2425948
http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html
hef91
Сообщение #10 от 12/01/2022 23:46 цитата
Здравствуйте. У меня с этим мониторам подобная проблема была. Оказался в обрыве VGH в стекле, дорожку дублировал и моник заработал.
