mr.all
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу вашей помощи в дефектации монитора ASUS VW222U-есть светлые полосы по краям экрана в виде рамки хорошо заметные на сером фоне! Монитор полностью работоспособный не каких замечаний нет!
Рамка расположена в 5 мм. от края (пропорционально от всех сторон),с закругленными углами и на других фонах кроме серого практически не заметна!Что это может быть? |
Кр. Вован
Некачаственная сборка...рамка корпуса сильно прижимает матрицу или рамка самой матрицы сильно давит на "стекло"... |
mehanik93
А протереть жидкостью, для чистки жк не пробовал? |
mr.all
Для некачественной сборки слишком ровный контур рамки,больше похоже на отражение света от чего то-но что там может быть с закругленными углами?
Подскажите стоит ли разбирать матрицу (и возможно сделать еще хуже) или смерится с дефектом |
Radon85
Разберите монитор, аккуратно снимите верхнюю рамку с матрицы и включите монитор, дело десяти минут. Насчет переотражений очень сомнительно, сверху и снизу лампы от чего там отражаться. |
