LG W1934S Белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
REALGraff
Сообщение #1 от 18/12/2013 13:00 цитата
Такая тема уже была:
http://monitor.espec.ws/section33/topic131094.html
но она к сожалению закрыта и писать в нее уже нельзя.
Обычно ремонтирую чековые принтеры, купюро и монето приеники и т.д. Мониторы попадаются не часто, по этому прошу помощи.
У меня такой же монитор и аналогичная проблема.
Обратились с неисправностью не включается. Вскрыл - нашел вздутые емкости в БП - заменил.
Зажглась подсветка. Монитор реагирует на подключение VGA провода, но экран белый. Заменил шлейф к матрице - результата нет. Питание 5 вольт на плате матрицы - приходит. Проверил питание в точке VCC1 - 2.4V тоже есть.
Далее надо проверить а приходит ли вообще сигнал на матрицу, подскажите пожалуйста, как это сделать. Осцилографа как назло под рукой нет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 18/12/2013 13:14 цитата
Подай +5 вольт на матрицу без шлейфа, должен тест запуститься, цвета будут меняться.
TE
Сообщение #3 от 18/12/2013 13:53 цитата
REALGraff, Вы бы модель матрицы сообщили. В указанной Вами точке напряжение должно быть 2,4В? На чём собран DC-DC конвертер?
REALGraff
Сообщение #4 от 18/12/2013 14:43 цитата
Спасибо.
Попробовал.
результата нет.
слегка изменился цвет матрицы и появился едва заметный запах горелого (может был и раньше но я не замечал)
так что диагноз ясен. матрица мертва.
Еще раз спасибо!
REALGraff
Сообщение #5 от 18/12/2013 15:18 цитата
Matrix MT190AW01
Вот правильные напряжения на контрольных точках:
V511 - 5, 03V
VCC1 - 2,41V
VAA1 - 13, 04V
VCL1 - -6, 83V
VGHP1 - 24, 3V
GVON1 - 0, 68V
GVOFF1 - 1, 73V
VGH1 - 20, 3V
STV - 17, 8MV
CPV - 1, 33V
OE - 0, 51V
SCL1 - 2, 4V
SDA1 - 2, 4V
WP - 2, 20V
VCOM1 - 5, 47V
GMA1 - 11, 68V
GMA14 - 0, 19V
BSTH - 18, 0 MV
VREF - 12, 0V
STV - 0 10V
POL1- 1, 21V.
