Benq G2220HD не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Radio76
Сообщение #1 от 24/12/2013 15:06 цитата
Benq G2220HD
Код модели ET-0026-B
Не включается (индикатор не светится), мерцает подсветка.
Вышел из строя в момент переключения из дежурного в рабочий режим.
Напряжения после выпрямителей:
D701 - 11,4 В.
D702 - 3,6 В.
Судя по маркировке LD1117-33, на выходе должно быть 3,3 В. Однако присутствует только 2,4В.
При отключении платы с входными разъемами Напряжения после выпрямителей нормализуются 15,4В и 4,8В. Также приходит к норме и напряжение стабизатора - 3,3 В.
На плате с разъемами (имеет маркировку e238400 hxf-m94v-o) проверил всю полупроводниковую рассыпуху. Есть непонятный компонент в корпусе типа sot223, на нем маркировка 210112da.
Буду рад если кто-нибудь подбросит схему.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 24/12/2013 15:13 цитата
А ESRчиком по литам прошвырнутся?
Radon85
Сообщение #3 от 24/12/2013 16:16 цитата
А если ESR метра нет, заменить все литы на выходе, Замерить напряжение на сетевой банке, и заменить кондерчик по питанию ШИМ.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 24/12/2013 16:24 цитата
Одно то что вместо 5 там 4.8 а вместо 3.3 2.4 даже не на размышления наводит, а точно указывает что надо менять. Это даже не имея осциллографа понятно.
Radio76
Сообщение #5 от 24/12/2013 21:07 цитата
Radon85 писал:
Я параллельно старым подключал новые электролиты, разве этого недостаточно? Или обязательно старые выпаивать?
Я еще хочу уточнить, что просадка происходит именно при подключении платы с процессором, причем на плате ничего не греется. Хотя казалосьбы раз просадка то значит растет потребление.
alexander3311
Сообщение #6 от 24/12/2013 21:16 цитата
[quote="Radio76"]
Radon85 писал:
Вот на плате и проверь электролиты ESR метром.
Radio76
Сообщение #7 от 24/12/2013 21:42 цитата
[quote="alexander3311"]
Radio76 писал:
Radon85 писал:
На процессорной плате два электролита по 10мкФ, врятли они. Неужели из-за повышенного ЭПС конденсатора возможна такая просадка?
alexander3311
Сообщение #8 от 24/12/2013 22:01 цитата
Исключи одну(две) из возможностей-Хуже от этого никому не будет.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 23:13
Radio76 писал:
Здесь твоя схема-но там свои заморочки.
http://smanuals.ru/manuals/monitor/benq-monitor/benq-g2220hd.html
  Снимок.PNG  15.44 КБ  Скачано: 1233 раз(а)
KVD
Сообщение #9 от 26/12/2013 22:25 цитата
Radio76, ради бога смени литы по 5 вольтам и дальше разбирайся.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 23:26
В блоке питания.
