Samsung Syncmaster 205bw появляются артефакты,замирает image
  Список форумов » TFT-мониторы
sanekmihailow
Сообщение #1 от 29/12/2013 19:46 цитата
model LS20HAWCSQ
Проблема следующая , при регулировке режимов яркости с помощью кнопок на самом мониторе , появляются глобальные артефакты , картинка замирает , но комп не зависает.Далее естественно ребут и из сети монитор (выкл-вкл) и все норм , если не трогать кнопку регулировки. После того как сработает энергосберегающий режим,например :минут 15 простоя и посветка гасится (черный экран),
изображение опять зависает и висит черный экран.
Разобрал посмотрел три вздутых кондера на БП монитора,заменю их завтра , но думаю проблема с кнопками не пропадет.
В чем собственно может быть дело?
Кстати перепайка конденсаторов не помогла( 2 по 1000 мкф и 470мкф 25в)
INTREPID
Сообщение #2 от 29/12/2013 22:34 цитата
sanekmihailow, дело - в правилах нашего форума.Ты пока их игнорировал.
sanekmihailow
Сообщение #3 от 30/12/2013 18:08 цитата
INTREPID писал:
извеняюсь , не прочитал правила.(вроде исправил)
TE
Сообщение #4 от 30/12/2013 18:38 цитата
sanekmihailow, угадать что именно неисправно по тому что написано невозможно. Если не можете провести диагностику, обратитесь в сервисный центр.
Сообщение #5 от 30/12/2013 20:55 цитата
sanekmihailow писал:
- а должна была? гы-гы
sanekmihailow
Сообщение #6 от 30/12/2013 21:01 цитата
я подозревал , что не поможет, но перепаять все равно надо было , а то бабахнут еще)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 30/12/2013 21:07 цитата
Стабилизаторы на главной плате проверяй. Попадался пробитый стабилизатор 1.8 вольта, а процессор выжил и даже работал, правда глючно.
